Perle
von Perle » So 03.05.09 14:52
Hallo, bevor ihr nach der SuFu schreit, ja ich habe sie benutzt.
So nun zum Thema: Wie schon gesagt ich habe die Suchfunktion genutzt und die Diskusionen über den Tachoumbau verfolgt.
Ich würde in meinem 106er Phase 2, gern eine rote Tachobeleuchtung einbauen , habe gelesen das wohl SMD verbaut worden sind oder sind es ganz normale LED wie bei den Standlichtern ? Laut einigen Usern hier ist hinter dem Tacho eine gelbe schicht aufgetragen - kann man denn diese Leicht abtragen oder wird die Beleuchtung nicht verfälscht ? Die Tachoblätter sind momentan Blau , sind diese nur aus Papier bzw Plastik ?
MFG
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 03.05.09 17:03
Ob es SMD's sind hängt vom Bj. ab.
Wenn du von "amber" auf rot umbauen möchtest, brauchst du an der Folie nichts ändern. Nur für blau oder andere Farben die ein anderes Farbband nutzen.
SMD's umlöten, sollte man schon das entsprechende Werkzeug für haben. Ich habe solche Umbauten schon für verschiedene Peugeots von Usern hier gemacht und wenn du Interesse hast, kannst mir gerne eine PN schicken
Perle
von Perle » So 03.05.09 19:35
Sollte Baujahr 96 sein ab da wurden doch erst Phase 2 gebaut oder ? Erstzulassung ist jedenfalls 97.
Sind es dann noch die alten Sockel ? An der Innenraumbeleuchtung befinden sich die Sockel LED die man einfach nur reinstecken muss und an den Blinkern auch.
Ich hoffe du kannst mir sagen ob ich diese einfach nur wechsel brauche - im Tacho.
MFG
Vampir2005
von Vampir2005 » So 03.05.09 20:03
Hi
Hast du noch eine Tachowelle oder schon digital?
Die Kombiinstrumente ab Bj 2001 ( ist zumindestens bei meinem so ) sind Digital
und haben dann SMD - LED
Die Grossen sind PLCC2
die etwas kleineren sind 1206 ( zur Beleuchtung der Tachonadeln ).
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
Perle
von Perle » So 03.05.09 20:31
Nein, habe noch keine Digitale ..
Habe den Tacho mit der Uhr rechts und Geschwindigkeit Links =>
KLICK
Schau mich gerade bei ebay um und auf folgendes Produkt gestoßen "Diese neusten 10mm Steck-Leds Types T10 w5w sind fast überall im Kfz zu verwenden und einfach ein zu bauen."
KLICK
Würde mir dann rote Steck LED bestellen und einbauen, ginge das ?
MFG
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 03.05.09 21:38
Im Tacho sind aber, wenn dann T5 Sockel und du kannst nicht wirklich gleichmässig mit sowas ausleuchten
bavag406
von bavag406 » So 03.05.09 22:29
hi, mit deinem vorhaben wirst net glücklich werden. das is der tacho vom sketch. der hat einfache glühbirnen, wennst die durch leds (von deinem link) tauschst, dann hat ne ungleichmäßige beleuchtung. entweder du baust mehrere solcher leds rein damit es gleichmäßiger wird oder ne andere lösung.
Perle
von Perle » So 03.05.09 22:51
Habe gelesen das man wenn dann LED mit weiten Abstrahlwinkel nehmen sollte.
Was ist nur richtig T5 oder kleine Glühbirnchen
. Ein Versuch wäre es ja wert iwie
edit:\ Wenn ich diese Woche mal Zeit habe werde ich das Tachoelement ausbauen damit ich nachsehen kann.
MFG
bavag406
von bavag406 » So 03.05.09 23:08
also ich hab in meinem 106 sketch bj 97 1,5D den gleichen tacho. da ist der sockel mit so nem "schraub" system.
man steckt den sockel samt birne durch und dreht ihn, dann wird das ganze fest.
leds mit nem weiteren abstrahlwinkel sind ne möglichkeit, jedoch wirst da auch noch welche zusätzlich verbauen müssen damit die ausleuchtung gleichmäßig wird.
ahja die gelbe schicht auf der folie kannst mit nem messer oder so abschaben, geht ganz gut runter.
