Fensterheber nachrüsten mit Orignal Kabelbaum
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Sa 02.05.09 11:53
Hallo
Ich habe mal ne Frage an die Elektrik Spezis. Ich würde gerne den Fensterheber aus einem Unfallwagen in meinen verpflanzen und zwar mit orinalem Kabelbaum. Frage ist jetzt ob es da ausreicht den Kabelbaum aus beiden Türen zu ziehen bis zum Sicherunskasten und in meinen genauso wieder einzusetzten und das Relais reinzustecken. Muss da noch mehr umgebaut werden oder sollte das der komplette Kabelbaum sein ? Da müsste ja dann auch die Lautsprecherkabel der vorderen Türen mit dran sein so wie die Aussenspiegelheizung und der Kabelbaum der ZV.
Ob man das getrennt kriegt oder ist das alles zu umständlich ?
Vielleicht hat das ja mal wer nachgerüstet.
gruß
Eddi
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Fensterheber nachrüsten mit Orignal Kabelbaum
Beitrag von BigAl » Sa 02.05.09 12:40
Sers,
das nachrüsten mit dem originalen Kabelbaum geht, ist aber nicht gerade einfach!!
Weil an den verbindungen zwischen Tür und A-Säule gehen mehrere Kabelbäume zusammen. Wenn du aus einem Schlachter schon mal den Kompletten Kabelbaum für die ZV kriegst, ist das schon mal nen sehr guter anfang!!
Kauf dir zusätzlich noch ein Entriegelungswerkzeug für Steckpins. Kostet zwar knapp 40€ ist aber Gold wert, außerdem wirst den noch wesentlich öfters gebrauchen!! Dann arbeitest du den ZV-Kabelbaum einfach in deinen vorhandenen mit ein. Geht recht einfach und du braucht nicht drauf achten, ob der neue Türkabelbaum auch Spiegelheizung etc pp hat.
Kommt nur noch nen anschluß an den sicherungskasten und an das Relaise am Lenkstock (wenn ich's noch recht in erinnerung habe *g*)
Mfg Martin
Beitrag von Kris » Sa 02.05.09 19:48
je nach baujahr ist das allerdings auch einfacher - die modelle bis 1990 hatten keine steckverbinder an der a-säule sondern nur kabeltüllen in die man problemlos kabel einziehen kann.
Eddimann
Beitrag von Eddimann » So 03.05.09 00:45
Hallo
Tja das ist leider der springende Punkt. Ich habe einen 91er in den ich verpflanzen will und einen 92er aus dem ich ausbauen will. Haben also beide diese Steckverbindungen in den Türen aber so weit bis auf die FH die selbe Ausstattung.
ZV haben beide nicht also nur diese Spar ZV wo auf der Fahrerseite nur ein Schalter verbaut ist.
Spiegelheizung und Lautsprecher haben beide drin. Ich denke ich werde einfach mal den anzen Spass ausbauen Stück für Stück und sehen wo das hinführt und was da alles am kabelbaum dran hängt. Vorteil ist das ich den ganzen Wagen ausgeräumt habe weil Sitze und Teppich draussen sind weil ich einiges an Elektrik rein machen will. Das einzige was mir noch nicht klar ist wie kriege ich den Stecker auf der Beifahrerseite raus ohne das Amaturenbrett ausbauen zu müssen weil das ja drüber liegt das ganze. Oder geht das nicht anders ?
Also falls mir da noch wer mehr sagen kann was wie wo genau dran hängt oder verläuft oder falls sogar jemand irgendwelche Unterlagen hat wäre ideal.
grüße
Eddi
