sc.performance
- Postleitzahl: 10315
von sc.performance » Sa 25.04.09 20:32
grüßt euch
habe folgende frage,hat jemand erfahrung bzw ideen für ne lösung von mein problem
ich hab den gti vom 306 mit schweinwerferreinigungsanlage...und ich will das ich kleinere spritzdüen habe,kann mir jemand weiterhelfen in diesem punkt (ist es machbar wenn ja wie)?
...(der E39 vom BMW hat die düsen die ich will bekomme ich die ran ans auto???)
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Sa 25.04.09 20:51
hast du schonmal über hubdüsen nachgedacht?
werden z.b. bei vielen aktuellen mercedes fahrzeugen verbaut. sind unter der stosstange versenkt und fahren erst bei bedarf durch den wasserdruck aus. obendrauf ist dann ein kunststoffdeckel, der die bohrung verschliesst ...
wär´ das evtl ne option?
Uli Stein
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 25.04.09 20:56
Die vom 306 sind auch Hubdüsen. Stehen halt nur weit raus. Sollte man ohne Probleme gegen kleine von anderen modellen Tauschen können. Die sind ja nur von unten an die Stoßstange geschraubt.
sc.performance
von sc.performance » Sa 25.04.09 20:58
hab ich auch schon überlegt aber wehr nicht eher so mein ding...aber danke für dein interesse
will nur düsen haben die fest (nicht ausfahrbar) angebracht sind und vom E39bmw die sind so mein geschmack...hab halt nur in den fall keine erfahrung....
du hast nicht zufällig ne idee dazu noch oda?
zu Vollgastauglich *guck*
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 25.04.09 21:38
Wenn du jetzt schon die originalen drin hast, brauchst du ne neue Stoßstange oder einen Kunststoffschweißer um erstmal die vorhandenen Löcher zu verschließen.
Dann die E39 Teile einsetzen und an den originalen Schläuchen (evtl. Adapter wegen anderem Anschlußdurchmesser nötig) anschließen.
@Flowmaxx: Die originale beim Pug ist von oben durch den Stoßstangenträger verschraubt.
sc.performance
von sc.performance » Sa 25.04.09 21:43
kunststoffschweißer???
hab noch ne alte stoßstange und wollt von den die teile einkleben un dann verspachteln geht das nicht auch ???
hör kunststoffschweißen zum ersten ma gerade
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » So 26.04.09 09:25
einkleben und verspachteln geht auch ... ist allerdings beiweitem nicht so gut haltbar.
einfacher wäre eine stosstange ohne spritzdüsen "neu" aufzuschneiden- dann musst du keine vorhandenen löcher erst zumachen ... hast du die bmw-düsen schonmal live gesehen? wie sind die befestigt? is das evtl nur ein stecksystem, das in ein passendes loch im kunststoff gesteckt wird und dann mit plastik-spreizklammern hält?
sind doch diese, oder? :
dann wär´s sehr einfach. löcher ausschneiden, einpflanzen, anschliessen und gut isses ...
gruß martin
Uli Stein
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 26.04.09 09:40
Sers,
wenn du BMW düsen nehmen willst, nimmt lieber die vom neuen 1er. Die sind noch kleiner und spritzen fächerförmig *g*
Außerdem paßt da die größe vom scheinwerfer schon eher zu denen des 306er.
Mfg Martin
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 26.04.09 16:54
306Cab hat geschrieben:(evtl. Adapter wegen anderem Anschlußdurchmesser nötig) anschließen.
Danke und der 306 hat 4 Räder. Erzähl mir nicht immer sachen die ich weis. Lies nochmal bei den meisten anderen modellen sind Sie von unten Verschraubt! Keine rede vom 306.
sc.performance
von sc.performance » So 26.04.09 16:58
genau diese Spritzdüsen will ich verbauen (siehe bild bei Vollgastauglich)
