ölablasschraube
scorpio981
ölablasschraube
Beitrag von scorpio981 » Di 21.04.09 22:53
Habe Beim Ölwechsel festgestellt das mein Vorbesitzer die Ölablasschraube total verhuntzt hat,habe sie mit Müh und Not losbekommen,hab sie wieder reingedreht,aber nicht wieder so fest,jetzt leckt sie natürlich.
Wo bekomme ich ne Neue her,hat jemand einen Tipp?
Gruss Jens
Re: ölablasschraube
Beitrag von Kris » Di 21.04.09 23:35
2221 11 - ablassschraube M16x150 bis prod-datum 01.09.1993 - 2,12 euro
am getriebe ist ne ähnliche verbaut, die hat zudem nen aussensechskant, da muss man also nicht immer mit dem 4-kant wurschteln:
2221 32 - schraube M16x150 - 2,33 euro
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: ölablasschraube
Beitrag von InformatiX » Di 21.04.09 23:43
*kopfschüttel*
ist die frage wirklich ernst gemeint ?
also es gibt hier natürlich die üblichen wege:
1) Du gibts eine suche im Marktplatz auf
2) Du durchkämmst ebay
3) Du klapperst die Schrottis ab, sind ja grad alle gut gefüllt
ooooder...... die mit sicherheit ausgefallenste lösung:
4) du gehst zur näxten werkstatt / teiledealer / werktstattkette und fragst, ob dir jemand wohl eine passende schraube überlässt oder verkauft.
Falls du Originalteilefetischist bist, kanns aber passieren, daß dieses Ding bei Peugeot mit immerhin 2,08 Euro zu Buche schlägt..
Wenn du dich dann völligst in Unkosten bringen willst, kaufst noch den Dichtring dazu, das sind aber nochmal 1,52 Euro... Zubehörteile könnten aber günstiger sein.
Ach ja: Ich glaub je nach Baujahr gibts da 2 verschiedene..
Steffen
Re: ölablasschraube
Beitrag von Kris » Mi 22.04.09 00:35
InformatiX hat geschrieben: Ach ja: Ich glaub je nach Baujahr gibts da 2 verschiedene..
exakt. nach 09/1993 hat die schraube nur noch M14x100 oder so irgendwas.
scorpio981
Re: ölablasschraube
Beitrag von scorpio981 » Do 23.04.09 10:57
Erstmal vielen Dank an alle,für die Tipps.Just for Info ,ich habe es bei E-Bay,bei Kfz 24.de,und zwei anderen Teilelieferanten versucht sowie bei dem Peugeothändler in de Nähe(20km entfernt von mir) ,bei jedem war die Antwort Nicht lieferbar! Deswegen nochmals vielen Dank.
Noch ne Frage in meinem Brief steht unter SCHLÜSSEL NUMMER ZU 2: 3003 UND ZU 3,
6600022 ;Gebe ich beide Nummern an zeigt mir die Fahrzeugsuche Peugeot Kastenwagen an,anstatt 205 Cabrio. Bei der Suche uber Fahrzeugdaten kommt dann bei 3 die 245 als Eingabe heraus,kann mir das jemand erklären?
Gruss Jens
Lieke
Re: ölablasschraube
Beitrag von Lieke » Do 23.04.09 11:14
Hellas
S zählen zu 3 ja auch nur die ersten 3 Ziffern, sprich 660. Und mit der Eingabe komm ich bei Typklassen auf folgendes Fahrzeug:
Typklassen-Verzeichnis
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
