Hupe/Sirene anschließen
MatthiasH
Beitrag von MatthiasH » Di 21.04.09 22:04
hab mir eine Sirene fürs Auto bestellt, zu Show Zwecke, wahlweise kann man ein Ambulanz oder Polizei Signal abspielen !! Nun allerdings mein Problem !!
Ich hab alle Kabel richtig angeschlossen aber ich hör einfach kein einzigen Ton???
Ich weiß einfach nicht was ich falsch mache und würd mich freuen wenn ihr mir sagen könntet was ich wodran anschließen muss !!
Wollt die Sirene über einen externen Schalter laufen lassen damit ich sie an und ausmachen kann !!
Hier ein Paar Daten der Sirene laut Verpackung:
12 Volt / DC (Gleichstrom)
Rotes Kabel [+]
Schwarzes Kabel [-]
Gelbes Kabel (Ambulanz Signal) [-]
Weißes Kabel (Polizei Signal) [-]
Schwarz und Rot müssen immer angeschlossen sein !!
Niemals Gelbes und weißes Kabel gleichzeitg anschliessen !!
EDIT: hier nochmal n Bild von der Sirene mit den Kabeln !! http://www.x-parts.de/bilder/95427.jpg
..das war alles was auf der Verpackung drauf steht !! ..
was muss ich jetzt an der batterie..was an masse..und was alles am schalter anschließen??
Der Schalter ist ein ganz normaler Wippschalter mit 2 Polen hinten dran !!
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte !!
Verleihnix
Re: Hupe/Sirene anschließen
Beitrag von Verleihnix » Di 21.04.09 22:10
Dere!
So wie es in deiner Beschreibung steht, ist das (illegale) Teil wohl massegesteuert.
sprich ein schalter für Ambulanz, einen für die Pozilei.
Du holst masse (z.b. von irgendeinem Massepunkt) auf den einen pin am schalter und am anderen pin dein Gelbes bzw. weißes kabel.
müsste normalerweise funzen, wenn das rote und schwarze kabel richtig angeschlossen ist.
grz
Markus
Zuletzt geändert von Verleihnix am Di 21.04.09 22:22, insgesamt 2-mal geändert.
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
MatthiasH
Beitrag von MatthiasH » Di 21.04.09 22:12
Ich weiß, dass es illegal ist ;)
Also:
Rot an + von Batterie
Schwarz an - von Batterie
Gelb bzw. weiß am ersten Pin vom Schalter
Kabel mit Masse z.B vom Radio am zweiten Pin vom Schalter
richtig?
Verleihnix
Beitrag von Verleihnix » Di 21.04.09 22:15
jop. müsste normalerweise so funzen!
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 22.04.09 00:47
Hast Du schon mal probiert, was passiert, wenn Du das gelbe (oder das weiße) Weiße Kabel direkt an das schwarze klemmst?
MatthiasH
Beitrag von MatthiasH » Mi 22.04.09 09:46
giant_didi hat geschrieben:Hast Du schon mal probiert, was passiert, wenn Du das gelbe (oder das weiße) Weiße Kabel direkt an das schwarze klemmst?
da passiert genau nichts..aber ich werd die andere oben genannte variante heute abend nach der arbeit mal ausprobieren und euch dann bescheid geben !!
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 22.04.09 12:18
Da würde ich mal sagen, die Sirene ist kaputt.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 22.04.09 13:06
...neben der tatsache, dass sowas absolut kindisch und referenzbescheuert ist, würde ich ebenfalls sagen, die sirene ist defekt.
wenn du 12v und masse angeschlossen hast, und dann eins der beiden signalkabel aufs schwarze mit drauf klemmst, MUSS sie loslegen. tut sie das nicht, ist sie defekt.
...finesse française...
MatthiasH
Beitrag von MatthiasH » Mi 22.04.09 18:39
dachte ich bei der ersten Sirene auch..Als ich mir dann ne zweite als Ersatz zuschicken ließ und dort das gleiche passierte -nämlich nichts- .. war ich etwas verwundert :D
MatthiasH
Beitrag von MatthiasH » Mi 22.04.09 19:08
habs jetzt von JESSE JAMES ausprobiert und es kommt genauso wenig wie immer :( ?
ich checks nicht..^^
