Wasser im Fußraum und den Türdichtungen
snoop
Beitrag von snoop » Di 14.04.09 11:35
ich bräuchte mal einen Rat zu folgendem Problem:
~ Wasser im Fußraum der Beifahrerseite und auf der gleichen Seite nur hinten
~ Nach Fahrt durch Regen / Waschstraße ist zusätzlich in der Dichtung der Beifahrertür Wasser
~ Die Türen auf der Beifahrerseite Klemmen sowohl vorne wie auch hinten (Grund unbekannt)
~ Vorbesitzer hatte Boxen in die Türen eingebaut (evtl hatte er die Verkleidung runtergemacht)
Meine Fragen:
Was ist denn jetzt am wahrscheinlichsten wo der grund für mein Wasserschaden zu finden ist? Oder wie kann ich Leckstellen ausschließen? So dass ich nicht auf gut Glück nach dem Fehler suche :gruebel:
Mein Teppich hat auch schon die ein oder andere Schimmelstelle :heul:
gruß
snoop
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Re: Wasser im Fußraum und den Türdichtungen
Beitrag von 306cabrio » Di 14.04.09 13:59
snoop hat geschrieben:Hallo,
Meine Fragen:
gruß
snoop
das kann viele Gründe haben.
Hat das Fahrzeug ein Schiebedach ??
Wenn du schreibst das die Türen klemmen, dann schau dir das Auto mal genauer an und schau ob die Spaltmaße passen (Das könnte dann auch ein Unfallauto mit Rahmenschaden sein) :traurig:
Nur am Abmontieren der Verkleidung kann es nicht liegen, da kommt nicht soviel Wasser rein, selbst wenn du ohne Verkleidung fährst.
grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
snoop
Beitrag von snoop » Di 14.04.09 14:30
ne Schiebedach hab ich nicht. Wegen der Türverkleidung: Ich hatte mal in nem anderen Forum gelesen dass es irgendwelche Folien gibt die man zerstören kann und dann wirds nass im Fußraum. Aber kann mir das auch nicht vorstellen.
Das Auto soll "angeblich" unfallfrei sein. An der Karosserie habe ich jedoch unterschiedliche Spaltmaße gefunden. Weis jetzt net ob sich das Auto verzogen hat oder ob ich beim Kauf beschissen worden bin. javascript:emoticon(':zeig:') Kann man da noch was machen? Würde es etwas bringen die Dichtungen der Tür auszutauschen oder ist das Geldverschwendung.
Gruß snoop
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 14.04.09 14:40
wenn da ma Lautsprecher verbaut waren, würd ich in der Richtung kucken.
Wenn nämlich Teile der Folie fehlen, läuft das Wasser unten aus der Pappe raus in den Fußraum.
Marius88
Postleitzahl: 32425
Beitrag von Marius88 » Di 14.04.09 15:37
Hi snoop,
in der Regel ist hinter der Türverkleidung eine Art Folie, die verhindert dass Wasser in den Innenraum dringt, das ist schon korrekt! Wenn diese durch einen Lautsprechereinbau zerstört wurde könnte das eine Ursache sein (wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass da soo viel Wasser eindringt - aber evtl. möglich)! Bau einfach mal die Verkleidung ab und schau nach (die Verkleidungen sind meist geschraubt und zusätzlich geklipst) da musste dann vorsichtig an einer Ecke anfangen die herauszuziehen.
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen dass irgendwo die Dichtungen nicht korrekt anliegen (Tür verzogen)... evtl. lässt sich die Tür auch wieder einstellen...
Gruß,
Marius
snoop
Beitrag von snoop » Di 14.04.09 15:48
Marius88 hat geschrieben:Hi snoop,
Gruß,
Marius
werd später mal die verkleidungen runter machen und gucken. Also "aus" der Dichtung quillt Wasser nach einem Regenguß oder dem Waschstraßen besuch. Kommt da auch Wasser rein wenn die Tür verzogen ist? Würde etwas bringen die Dichtung mal auszubauen oder ist die verklebt?
Holger
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Di 14.04.09 16:14
snoop hat geschrieben:Hi,
Gruß snoop
wann hast du denn das Auto gekauft ??
Wenn der schon unterschiedliche Spaltmaße hat, und die Türen schlecht auf und zu gehen, dann würd ich mal zum Tüv oder nem Gutachter fahren und ihn fragen ob er mal schnell auf Unfallschäden prüfen kann (also Lack messen usw.)
Wenn sich dann rausstellt das er schonmal nen Unfallschaden hatte, dann hoffe ich das du einen Kaufvertrag hast in dem steht Unfallfrei.
Und dann stellst du dem Verkäufer das Auto zurück und kaufst dir nen gescheiten.
Natürlich kommt etwas Wasser rein, wenn du ohne Türverkleidung und ohne Folie fährst (hab ich selber schon getestet) aber niemals so viel das der Teppich feucht wird.
Das heißt entweder hast du kaputte Tür- oder Fensterdichtungen. Oder einen Rahmenschaden wo auch eine neue Türdichtung nicht viel bringen wird....
grüße Thilo
snoop
Beitrag von snoop » Di 14.04.09 16:37
ja den Kaufvertrag hab ich noch. Muss gestehn war mein erster Autokauf. Da ist man noch nicht so erfahren. Außerdem ist der Vorbesitzer Manager einer weltweit bekannten Firma für Unternehmenssoftware mit 3 Buchstaben :floet: . So ein Kerl ist net auf das Geld angewiesen :traurig: Mein Vertrauen war wohl naiv. Naja beim nächsten Gebrauchten bin ich schlauer.
Werd die Tage mal prüfen lassen ob das nen Unfallwagen ist oder net. Am liebsten wäre es mir, dass es ist nur die Dichtung ist.
snoop
snoop
Beitrag von snoop » Mi 15.04.09 11:02
Noch mal ne allgemeine Frage:
Wo kann man eigentliche Dichtungen für Türen, Scheiben usw bestellen? Finde im Netz nur diverses Kleinmaterial für Motor- und Mechanikteile. Wenn ich die direkt beim Peugeothändler meines Vertrauensbestell, kostet mich dass dann mehr? Hab mal gehört da sollen ziemliche Preisunterschiede herrschen wo man kauft. Atu, Carglass, KFZ-Werkstatt. Stimmt das eigentlich?
Gruß Holger
