Keilriemen und Spannrolle austauschen
Jack
Beitrag von Jack » Di 07.04.09 17:15
ich fahre einen 307 Sw 2.0 110, seit gestern macht er im Leerlauf komische Geräusche
im Bereich Keilrippenriemen, bei leichtem Gasgeben ist es fast weg. Meine Vermutung ist die Spannrolle. Jetzt will ich es austauschen.
Die Frage ist:
Welsche Werkzeuge brauche ich dazu und wie bekomme ich am besten die Spannung von
Spannrolle weg?
Danke !
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Keilriemen und Spannrolle austauschen
Beitrag von andreasxsi » Di 07.04.09 22:09
Es muss nicht unbedingt der Riementrieb sein :sonich:
Einfach mal etwas Silikonspray oder wenige Tropfen Öl auf den Riemen geben und hören, ob das Geräusch weg ist.
Bei deinem Motor wäre das 2-Massenschwungrad auch ein Problemfall und Ursache für Geräusche...
Jack
Beitrag von Jack » Mi 08.04.09 08:18
Danke für Antwort
Wenn ich mich nicht irre, liegt das 2-Massenschwungrad im Bereich Kupplung/Getriebe, die Geräusche kann man aber eindeutig im Riementriebbereich lokalisieren.
Beitrag von Aron » Mi 08.04.09 17:22
Jack hat geschrieben: Wenn ich mich nicht irre, liegt das 2-Massenschwungrad im Bereich Kupplung/Getriebe, die Geräusche kann man aber eindeutig im Riementriebbereich lokalisieren.
Wie deffinierst Du komische Geräusche?
Quietschen?
Knallen?
Wenns knallt und die Spannrolle dabei extrem hin und her schlägt ist zu 95% der Freilaif der Lichtmaschine defekt.
Jack
Beitrag von Jack » Fr 10.04.09 13:06
Der Keilriepenriemen war am Ende, hab ich gewechselt mit Rollen.
Der Freilauf der Lichtmaschine werde ich auch noch tauschen.
Danke!
