von Kris » Di 07.04.09 14:29
... folgende situation: 106 mit 4-loch-naben + hinterachse defekt.
auf dem schrott gibts nur passable 3-loch-hinterachsen.
jemand ne ahnung ob der umbau einer 3-loch-achse auf 4-loch machbar ist, welcher aufwand das ist und wo die tücken liegen?
danke schonmal
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Di 07.04.09 14:59
Kris hat geschrieben:... folgende situation: 106 mit 4-loch-naben + hinterachse defekt.
danke schonmal
Hi Kris
Also da hättest du 2 Möglichkeiten:
A: Die Achsen zerlegen und nur das "neue" Achsrohr nehmen, und die Schwingarme der 4-Loch Achse eben neu Lagern und komplett übernehmen.
B: An den Achsen nur den Achszapfen (eingepreßt) und eben Ankerplatte mit Bremsenkram & Trommeln tauschen. Die Zapfen der 3 Loch Achse sind kürzer, daher müßten die getauscht werden. Aber alles machbar.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
von Kris » Di 07.04.09 15:26
also im grunde dasselbe drama wie beim umbau der 205-achsen von trommel auf scheibe ?!
na dann weiss ich ja schonmal welcher aufwand da anzusetzen ist.
danke !
D.B.205
von D.B.205 » Di 07.04.09 16:02
Kris hat geschrieben:also im grunde dasselbe drama wie beim umbau der 205-achsen von trommel auf scheibe ?!
danke !
Ja genau.
Oder eben die 4 Loch Schwingarme übernehmen und verbauen.
Der Aufwand ist in etwa der gleiche.
Wenn die Achse neu gelagert werden soll, würd ich die Schwingarme umbauen. Wenn die Achse nicht zerlegt werden soll, nur die Bolzen und entsprechend die Bremse tauschen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
