micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Mo 23.03.09 22:28
mahlzeit.ich hab ma ne frage zum 406 coupe.meins rostet im bereich der rechten tür zum seitenteil und ich krieg das einfach nicht weg.was kann ich machen und gibt es da andere erfahrungen grade in diesem bereich.weil sonst gibts da keine probleme.es ist nur dieser bereich,links ist alles okay.HELP.I LOVE THIS CAR...
No Peugeot,No party.
CoupeGSX
von CoupeGSX » Mo 23.03.09 23:05
lass doch mal nen karosseriebauer drüber sehen oder mach bilder... bevor es zu spät is...
Anlauf statt Gleitcreme!
micken406
von micken406 » Di 24.03.09 07:30
da is nur ein ca2cm langer rostfleck.dort wo das seitenteil hinten aufn schweller aufliegt.das zieht sich in richtung einstiegsleiste.und nur auf der rechten seite.kann ich da irgendwie mit penetriermittel und lackstift ran?sieht man nur wenn man die tür aufmacht.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Di 24.03.09 08:12
...und deswegen schiebst du panik ?
abschleifen, spachteln, fillern, lackieren...fertig
micken406
von micken406 » Di 24.03.09 08:39
abgeschliffen 3mal,gefillert 3mal.der mist kommt irgendwie immer wieder durch.is auch ne beschissene stelle.da kommst kaum ran.
jm264
von jm264 » Di 24.03.09 09:57
moin, fahr mal zum näther,der macht das für paar euros...wie bei jans bmw,danach zum ditt. Und farbe drauf und du hast ruhe;)
Holle
von Holle » Di 24.03.09 10:43
ja, dann muss man das wahrscheinlich sandstrahlen lassen, damit man erstmal den rost wegbekommt.
CoupeGSX
von CoupeGSX » Di 24.03.09 11:50
das 406 QP hat doch öfter probleme mit ausgeleierten türschanieren und dann schleift die tür auf der karosse...
grad wenn man ein fahrwerk drin hat hab ich mir sagen lassen...
tür einstellen und rost entfernen... lackieren un toll...
marel74
von marel74 » Di 24.03.09 18:45
Kilometer, Türschanier und/oder falsch eingestellte Türen bringen das wohl zum Vorschein!!!
Zur Kontrolle einfach mal an der Türkante in Höhe der Rostblühte schauen ob da der Lack auch schon weg ist...
Die Stelle und besonders die Schweißnaht sind nicht ohne wieder sauber hinzukriegen und vorallem dauerhaft!
micken406
von micken406 » Di 24.03.09 21:23
@marel74.falls das die schwellerkante is,so sieht das bei mir auch aus.nur,bei mir auf der rechten seite.an der tür is der lack noch dran.das kuriose dabei:links is der türfeststeller def.aber da hab ich keine probleme.is das deiner auf dem bild?wenn ja,wie haste das dauerhaft weg bekommen.
