Welche Bremsscheibengrösse bei der Brembo-Anlage?
sascha85
Beitrag von sascha85 » So 22.03.09 19:12
fahr ein 406 Coupe Bj.98 mit dem 3Liter Motor und der Brembo Bremsanlage. Brauche neue Bremsscheiben für vorne. Meine Frage ist jetzt welchen Durchmesser die Scheiben vorne haben. Evtl. weiss ja auch jemand welche Durchmesser hinten die haben. Aber hauptsächlich brauche ich erstmal die Maße für vorne. Ausserdem würde mich noch interessieren wie sie vorne hinten belüftet sind. Danke im vorraus.
Zuletzt geändert von sascha85 am So 22.03.09 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
Martin
Schattenparker
Re: Welche Bremsscheibengrösse bei der Brembo-Anlage?
Beitrag von Martin » So 22.03.09 19:17
sascha85 hat geschrieben:Hi,
vorne 305mm
hinten 290mm
Gruß Martin
sascha85
Beitrag von sascha85 » So 22.03.09 21:51
Ja aber ich mein die 305mm Scheiben wären erst bei den ATE Bremsanlagen gekommen. Ich mein die Bremboanlage hat irgendwas um die ~285mm vorne. Bin mir nur halt nicht sicher.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 22.03.09 22:20
Wenn du Martin nicht glaubst, kannst ja an deiner vorhandenen Scheibe messen. Der Durchmesser wird ja nicht weniger nur die Scheibe wird dünner.
Aber die Brembo hat am 406c nun mal 305mm vorne ;)
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 22.03.09 22:21
sascha85 hat geschrieben:Ja aber ich mein die 305mm Scheiben wären erst bei den ATE Bremsanlagen gekommen. Ich mein die Bremboanlage hat irgendwas um die ~285mm vorne. Bin mir nur halt nicht sicher.
406 Coupé hat vorn die 4 Kolben Brembo-Anlage mit 305mm Bremscheiben...zumindest alle V6.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
