Tieferlegung (Federn) Problem Domlager
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » So 03.08.08 09:59
hat irgendeiner von euch auch Probleme mit den Domlagern nach der Tieferlegung gehabt?
Bei mir ist es so, dass ich mir 40er Federn eingebaut habe und jetzt drehen sich die Lager nicht einwandfrei mit. Habe schon die Domteller und Lager gewechselt, aber dass Problem besteht weiter.
Weiß da jemand was? Reicht die Spannung der Feder vielleicht nicht mehr aus? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!
Gibts vielleicht im Tuningzubehör etwas?
Danke schon mal und c ya
mfG
Fire
XXFireXX
Re: Tieferlegung (Federn) Problem Domlager
Beitrag von XXFireXX » Mo 04.08.08 09:52
..... :floet: ....pushing...... :floet:
Was denn Keiner weiß was?
wäre für alles dankbar...
mfG
Fire
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » Di 05.08.08 15:22
:anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet:
mfG
Fire
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 05.08.08 17:05
woher weißt du denn dass sich die Teile nicht mitdrehen? Knackt es beim Lenken?
Bei mir ist es eher so, dass die Federwindungen aufeinanderliegen und beim Rangieren bisschen knacken. Hab mir MOS2-Sprüh gekauft und damit die Federn eingeschmiert, das hilft schon ganz gut. Schlauer wären allerdings, Schläuche um die Federn zu wickeln oder andere Federn zu nehmen.
lg
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » Di 05.08.08 17:52
lunic hat geschrieben:Hi,
lg
Erstmal Danke für deine Antwort!!!! :lach:
Nein Windungen liegen nicht dicht bei einander, sind ja nur 40er Federn. Und ja man hört es knacken als ob eben die Domlager fest wären. Sind sie ja nicht.
Im ausgebauten Zustand ist es gut zu sehen, dass sich die Lager nicht bewegen.(nur ruckweise)
Habe mir gedacht "nagut" bestellst halt neue Dom-Teller (evtl. aufgequollen) und neue Lager.(alles Org.teile)
Aber das Gleiche wie vorher. Ich versteh das nicht so ganz.
Die Lager sitzen ordentlich im Federteller drin, ebenso im Domteller.
Vielleicht bestelle ich mir Sachslager, aber dann weiß ich immer noch nicht ob das Problem damit verschwindet. Und das kostet halt auch wieder 120 Flocken.
mfG
Fire
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 06.08.08 14:30
Liegt die Feder richtig im Teller?
Lager nicht verdreht eingebaut? (sowas geht anscheinend auch)
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » Mi 06.08.08 17:27
neenee...Die Feder sitzt sowohl im Federteller richtig, als auch das Lager, das richtig zwischen Federteller und Domteller sitzt.
Gibts nicht irgendwas aus dem Tuningbereich? Also ander Domlager oder Teller....?
mfG
Fire
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 06.08.08 18:54
Weiß ich nicht, vielleicht gibt's im Motorsportbereich was, aber das ist ja immer so ne Sache mit ner ABE.
Ist IMO auch fraglich ob es sich lohnt, es sei denn, du bist dir 100pro sicher dass es das Lager ist und kein schief stehendes Federbein oder so.
lg
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 28.11.08 21:29
Moin XXFIREXX, hat sich bei deinen Domlagern noch was getan?
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » So 22.03.09 10:41
moin,
habe sachslager drin und auf die federn nen schlauch rauf. seitdem ist ruhe :D
mfG
Fire
