Pü-Joe
- Serien-Wagen-Fahrer
von Pü-Joe » Mo 16.03.09 08:05
Hallo liebe Gemeinde,
bevor ich gleich einen wohlverdienten Urlaubstag gegen einen Tag in der Werkstatt eintausche,
habe ich eine kleine Frage an Euch.
Bei eingestecktem Schüssel in der letzten Position (also kurz vor der Zündung) ist bei geöffneter Motorhaube ein
pfeifen aus dem Vergaser zu hören (ein recht hoher Ton).
Ob es wirklich der Vergaser ist, keine Ahnung, aber es lässt sich schon relativ genau orten.
(Das Teil trägt die Gerätebezeichnung "EGAST02").
Ist dieses Geräusch bei Euch auch zu hören?
PEJOT
von PEJOT » Mo 16.03.09 09:19
Vielleicht sitzt da ein Marder auf dem Vergaser!
Gruß Jürgen
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Mo 16.03.09 09:45
Also nen Vergaser hat der 207 nicht mehr, diese Zeiten sind vorbei
Um welchen Motor gehts denn?
Hört das Pfeifen denn wieder auf, oder ists permanent? Würd mir da jetzt keine Gedanken drum machen, das kann z.B. die Servolenkung sein..
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Pü-Joe
von Pü-Joe » Mo 16.03.09 09:58
Danke erstmal.
Also es ist dieses Teil mit der Bezeichnung "EGAST02" (relativ mittig im Motorraum, etwas weiter hinten):
Hier ein Bild, was ich im Netz gefunden habe (die linke Seite zeigt im Motorraum nach vorn).
Das Geräusch ist so lange da, wie der Schlüssel im Schloss eingesteckt und nach rechts gedreht wurde (dafür muss der Motor jedoch NICHT gestartet sein)!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 16.03.09 11:12
Leerlaufsteller. Geräusch ist normal.
Stephan
Pü-Joe
von Pü-Joe » Mo 16.03.09 17:56
Ahh..danke.
Habe das auch grade mal bei einer Kollegin getestet (206 cc), da ist es gleich.
Da bin ich beruhigt...
