[306] Powerlifts für Motorhaube
DJFS
Postleitzahl: 99631
Re: [306] Powerlifts für Motorhaube
Beitrag von DJFS » Mo 23.06.08 09:19
morgen mmh ich habe es versucht sorum geht das auch irgentwie nicht passt vom winkel nicht, da würde die motorhaube garnicht zugehen weil die gasfedersich nicht umlegen würde. alles ***Mist***
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 23.06.08 09:40
Hab hier noch ein Bild für Dich
Hab immo leider kein besseres parat. Kann auch grad keins machen, da es regnet wie aus Eimern.
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » Mo 23.06.08 09:51
wie bei euch regnet es? also hier in thüringen scheint die sonne wie sau und ich bin krank geschrieben. wie ich sehe sind deine länger meine haben eine gesammtlänge von 480mm und der kolben(hub) ist 155mm
http://i1.fastup.de/show.asp?file=DSC02745.JPG
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 23.06.08 12:55
Ich hab ja auch die Original Dämpfer drin, die zum Serie 2 gehören. Mag wohl daran liegen.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 23.06.08 16:59
haj,
hm, ich hätte auch gern diese erhebungen am koti, muss ich mir da leider auch was anderes einfallen lassen, um die halter dann fest zu bekommen...
ansonsten isses ja wirklich kein problem die teile da fest zu bekommen.
naja, was nicht passt :D
Peter
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Fr 06.03.09 17:43
Ich hab heut mal meine Lifts gegen welceh aus Edelstahl getauscht.
Vorher
Nachher
matthiasgrubo
Beitrag von matthiasgrubo » Sa 07.03.09 16:52
Habe mal eine Frage zu den "Powerlifts":
Derzeit sind die Gasdruckdämper meiner Heckklappe (habe einen Serie1-Fließ-Viertürer von 1994) kaputt, da muss ich also was tun.
Nun kommt dazu, dass einer der Vorbesitzer die Kofferklappe gecleant und den Heckwischer (Grund folgt gleich) entfernt hat. Geöffnet wird das Ganze (auch ohne Zündung) über einen Knopf innen, vorn neben der LWR, der Strom dazu (und das Kabel) ist das des ehem. Heckwischer.
Soweit die Situation, hier die Frage:
Wenn ich mir DIESE Powerlifts (oder welche, die es heut gibt, das Thema ist ja schon alt) an der Kofferklappe in Verbindung mit der el. Entriegelung einbaue, könnte das dann heißen, dass die Haube von selbst (langsam, nicht in Kinnhaken-Geschwindigkeit) hoch geht, sobald ich den Knopf zum öffnen innen drücke? Wär ja lustig...
Oder gehen diese Dinger nur an Motorhauben?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 07.03.09 23:48
Ne klappe bleibt zu.
Beitrag von Troubadix » So 08.03.09 00:25
matthiasgrubo hat geschrieben: Wenn ich mir DIESE Powerlifts (oder welche, die es heut gibt, das Thema ist ja schon alt) an der Kofferklappe in Verbindung mit der el. Entriegelung einbaue, könnte das dann heißen, dass die Haube von selbst (langsam, nicht in Kinnhaken-Geschwindigkeit) hoch geht, sobald ich den Knopf zum öffnen innen drücke? Wär ja lustig...
flowmax hats zwar schon beantwortet, aber nur halb.
die bleibt zu weil in dem winkel wie die powerlifts liegen sie keinen druck aufbauen können, erst wenn man sie leicht anhebt können sie den druck zum anheben weitergeben.
noch genauer??? die liegen ja flach in direkter linie zwischen scharnier und schloss und drücken die klappe/haube vom scharnier weg in richtung schloss, es kann also keine bewegung stattfinden, wenn man die klappe anhebt ändert sich die druckrichtung, also nach oben in unserem fall.
