welche boxengröße im 206er?
white206
Beitrag von white206 » So 22.02.09 20:22
hey leute!!
sacht mal welche größe haben die origanl boxen vom 206er, will da welche von hertz reinpacken..will aber vorher die größen haben...wenn es geht alle boxen im auto:-)
mfg ruffy
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Re: welche boxengröße im 206er?
Beitrag von blue206_HN » So 22.02.09 23:24
vorn 16,5cm
hinten 13cm
hochtöner im spiegeldreieck müßten eigendlich alle ähnlich groß sein
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Mo 23.02.09 10:25
vorne bei den 16er muss man mit der Tiefe auspassen.
Je nach System wirds sehr sehr eng
xMost_Wantedx
Beitrag von xMost_Wantedx » Do 26.02.09 21:05
16er lautsprecher gehen gut rein wenn man ein wenig dremeln kann :D
habs selber auch so gemacht, also geht schon. :cool:
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Sa 07.03.09 23:35
stimmt, hinter den lautsprechern vorn ist original eine plastikverkleidung (gitterstreben) mußte die bei mir auch entfernen damit die lautsprecher passen.
also einfach mal messen wie tief es sein darf, denn kurz nach der plastikverkleidung (max. 1cm platz) kommt schon das fenster wenns offen ist.
