ich weiß das es schon etliche themen zur ZV Geschichte und Türkabelbaum beim 306er gab.
Mein Problem ist jedoch ein wenig anders...
Bzw. von der Sache her ansich das Selbe nur halt Sporadisch.
Fehlerbeschreibung:
In unregelmäßigen Abständen kommt es vor das, wenn ich das auto verschließe oder öffne
der "Befehl" kurz durchgeführt wird aber kurz dannach das entgegengesetzte passiert.
Also ich will aufschließen und er schließt dann ziemlich direkt wieder zu.
Oder ich will abschließen und er schließt dann wieder auf.
Wenn ich dann aber nochmal öffne und oder schließe gehts wieder ne ganze zeit einwandfrei.
Des weiteren habe ich gelesen das bei einem Nutzer mit 406 nach dem Abschließen ein Surren aus dem Motorraum kommt.
Das habe ich bei mir auch, aber auch in unregelmäßigen Abständen und unregelmäßigen wiederholungen.
Hat jemand ähnliches erlebt?
Dann zur Klimaanlage:
Bei meinem 306 war die Klimaleitung vorne am Kühler kaputt, was ja auch öfter vorkommt.
Nun habe ich endlich eine passende Leitung bekommen und diese eingebaut und befüllt.
Es funktioniert auch alles einwandfrei, nur das Verhalten kommt mir komisch vor, kann aber durchaus sein das es normal ist.
Also ist es normal das sich die Klimaanlage im Betrieb hin und wieder aus und anschaltet, bzw den Lüfter oder es einfach nur so Klackt? (also dieses Klacken im Beifahrerfussraum, welches auch beim Einschalten auftritt).
Des weiteren ist mir aufgefallen das die Lüfter nicht immer laufen und sich auch zwischendurch abstellen, Normal?
Ich hoffe es ist einigermaßen zu verstehen was ich will
und das mir jemand die benötigten Infos geben kann
