Drehzahlproblem: Was ist damit gemeint? (Video inside)
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Mo 23.02.09 23:03
Hallo
Ich hatte vor langer Zeit das Phänomen das mein 306 TU5JP 1.6er Benziner folgendes Problem:
Ich fuhr Autobahn, alsi Hochtourig, dann Abfahrt, und dann auf eine Ampel zu die rot war..also vom Gas runter, Motoir geht in den Schubbetrieb (Schubabschaltung) und beim Auskuppeln vor der Ampel fing der Drehzahlmesser an hoch und runter bis auf 600 u/min abzusinken...
Ich fand eben dazu folgendes Video:
http://www.youtube.com/watch?v=iaZn5q8QotQ
Genau SO liess sich das auch rekonstruieren...Gasstösse und danach Leerlauf und rutsch dann in den Keller mit der Leerlaufdrehzahl..
Dort steht was von ECU im Video darunter...
Was bitteschön ist da gemeint?
Interessant ist: Seitdem ich von Shell Super 95 auf Aral Ultimate 100 umgestiegen bin, ist der Fehler spurlos verschwunden.???
..nur traue ich mich nicht wieder auf mden billigen Sprit umzusteigen (never change a running System), zumal der Motor mit Ultimate deutlich ruhiger läuft und weniger verbraucht.
Siehe
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... highlight=
Was meint Ihr?
Danke!
PSADriver82
Re: Drehzahlproblem: Was ist damit gemeint? (Video inside)
Beitrag von PSADriver82 » Di 24.02.09 12:57
Meiner macht sowas auch ab und an aber nur wenn er kalt ist und ich ihn starte! Ich hätte jetzt mal den Leerlaufsteller in verdacht als einstieg! Wenn die Lambdasonde hin ist macht der übrigens genauso nur pendelt da die Drehzahl meistens zwischen 1000 und 2000 u/min!
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Mi 25.02.09 00:22
Hallo
Danke, nur das isses eben..laut Peugeot Werkstatt hat mein Motor gar keinen Leerlaufsteller..jedenfalls nicht dieser Motor den ich verbaut habe..
Doof ist zudem das das Problem sich nie in der Werkstatt vorzeigen liess..trat immer wieder auf aber zufällig halt.
Nachdem Spritwechsel auf Ultimate 100 war es weg...
..nur traue ich dem Spuk nicht ganz..und würde gerne wissen was das ist..bzw was da im Video gemeint ist..
Danke
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mi 25.02.09 09:36
Stefan306 hat geschrieben:..laut Peugeot Werkstatt hat mein Motor gar keinen Leerlaufsteller..jedenfalls nicht dieser Motor den ich verbaut habe..
Hä??? Und wie wird dann der Leerlauf geregelt? Also ich fahr auch nen 306 mit dem TU5 und meiner hat definitiv nen Leerlaufsteller. Deiner garantiert auch!
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
