Probleme mit den Verstärker kabeln
LLmarceLL
Beitrag von LLmarceLL » Mo 23.02.09 20:42
Hey leutz habe noch nen 206 gekauft und da war schon eine anlage drin mit verstärker usw. also nur ist da nen etwas größeres problem wo von ich keine ahnung habe. es liegt schon ein verstärker kabel alles ok so weit aber wo normaler weiße eine sicherung sitz sind 2klemmen womit die beiden stücke zusammen sind ! dann noch etwas tape drum und gut ist,
nur meine frage kann ich die sicherung einfach dazwischen setzen oder muss ich ein neues kabel ziehen??
wo drauf mus ich achten!
wenn dieses thema schon da ist bitte verschieben oder löschen! aber bitte vorher bescheid sagen
MFG marceLL
gr4vy
NOS - Junky
Re: Probleme mit den Verstärker kabeln
Beitrag von gr4vy » Mo 23.02.09 20:50
Hast du jetzt einen 206 oder nen 307? :)
Mach am besten mal ein Bild von der Stelle, wo du die Sicherung hinmachen willst.. Wegen der Versicherung musst du max. 30cm nach der Batterie eine Sicherung einbauen. Aber prinzipiell kannst du einfach das Kabel durchschneiden, an beiden Enden etwas abisolieren und dann dazwischen deinen Sicherungshalter + Sicherung setzen.
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
pOtH
Beitrag von pOtH » Mo 23.02.09 21:40
LLmarceLL hat geschrieben:aber wo normaler weiße eine sicherung sitz sind 2klemmen womit die beiden stücke zusammen sind ! dann noch etwas tape drum und gut ist,
wenn da schon so "gepfuscht wurde", würde ich für meinen teil die paar kröten für ein neues kabel ausgeben (gibts bei MM im set für ein paar €) u. alles nochmal kontrollieren.
ps.: meine zu wissen das nach max. 30cm nach der batterie eine sicherung kommen muss da ansonsten die versicherung meckern kann/wird.
Lieke
Beitrag von Lieke » Mo 23.02.09 22:03
Hellas
pOtH hat geschrieben: ps.: meine zu wissen das nach max. 30cm nach der batterie eine sicherung kommen muss da ansonsten die versicherung meckern kann/wird.
Richtig, aber was vielfach übersehen wird....
Diese Sicherung soll das Kabel absichern. Sprich, scheurt irgendwo die Isolierung durch, oder kommt es irgendwie anders zum Kurzschluss, dann legt die erste Sicherung das Kabel lahm. Deswegen noch kurzem Stück die erste Sicherung.
Ersetzt aber nicht die Sicherung am Gerät und andersrum...
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Mi 25.02.09 00:15
Sicherung dazwischen und kucken ob am ende was ankommt,
warum neu ziehen, wenns blank ist irgen wo kommt ja die sichrung und dann kannst es immernoch neu ziehen.
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Mi 25.02.09 22:29
die beschreibung hört sich danach an, dass schonmal ein sicherungshalter angebracht war und ein vorbesitzer diesen wieder ausgebaut hat. ich würde also auch einfach an der stelle wieder eine sicherung einbauen, sofern das kabel noch gut ist und die o.a. kabellänge eingehalten wird.
