Fernbedienung
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Di 17.02.09 19:18
hmmmm
Hab zwar im Forum unter suche etwas gefunden aber die schreiben das es eher umständlich ist das ding da raus zu bekommen.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... rriegelung
Hier hab ich noch was gefunden
http://sunnytoeter.de/?p=290
Mfg Crisu
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Di 17.02.09 19:42
ok vielen dank werde es morgen nochmals probieren. Das Steuergerät liegt wahrscheindlich an der hinteren Sitzbank. Wird am einfachsten sein von dort aus die ZV signale zu nehmen.
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 10:27
so habe das steuergerät gefunden. JEtzt wo sieht man die verschiedenne pins die Sie in einem anderen Beitrag erwwähnt haben? Es sind 2 Stecker mit je 9 Kabel meinte ich...
JEtzt wo muss ich die 2 Kabel der ZV montieren?
DAnke
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 11:45
Hello
Sieht man auf den Kabel Nummern aufgedruckt ?
Wenn ja vergleich mal die Nummern mit der einbauanleitung.
Laut Anleitung:
ZV Ansteuerung (Masse gesteuert)
ZV Auf
- Verbinden Sie das weiß/schwarze Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem Grau 6291 Kabel vom
Original - Kabelstrang ( Position: 26 Pol. Gelber Stecker ZV-Modul unter d. Aschenbecher.)
ZV Zu
- Verbinden Sie das weiß Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem Grau 6291 Kabel
vom Original – Kabelstrang ( Position: 26 Pol. Gelber Stecker ZV-Modul unter d. Aschenbecher.)
EDIT:
Das mit der Prüflampe hast wohl überlesen ?
Mfg Crisu :-)
Zuletzt geändert von Crisu am Mi 18.02.09 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 11:47
ja das hab ich.. die nummer gibts gar nicht.. und das ich ZV auf und ZV mit dem gleichen KAbel verbinden muss ist mir eigentlich nicht logisch... Habe das Gefühl das diese Anleitung nicht stimmt.
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 11:52
Bist du dir sicher das du das Richtige Modul gefunden hast ?
Welche Nummern stehen da auf den Kabeln?
Mfg Crisu:-)
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 11:54
ja ich bin mir sicher das ich das richtige modul gefunden hab... Wenn man das auto schliesst und öffnet hört man das klackern gut von dem ZV Steuergerät.
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 11:55
OK hast du auf den Kabel auch diese Nummern ? 627 und 628 ?
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 11:58
Aber Normal MUSS das mit der Prüflampe funktionieren.
Die ZV ist Masse geschalten. Wichtig PRÜFLAMPE oder bau dir ein Ding wo eine 12Voltlampe MIT Fassung vorhanden ist.
Das eine Ende von der Fassung klemmst du an MASSE und mit den anderen Ende gehst du die Anschlusskabeln am Originalen ZV durch, aber natürlich nicht den Stecker abziehen, weil sonst passiert nix.
Edit:
Welches von den beiden Modulen hast du Origonal drinnen?
[img][img]http://www.peugeotforum.de/img/user/upl ... 627-th.jpg[/img][/img]
Mfg Crisu
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 12:28
das zweite
