Wie erzeuge ich einen aggressiven Auspuffsound? Nicht laut!!
Carlos_ring
Beitrag von Carlos_ring » Fr 13.02.09 04:41
ich fahre nun schon ein halbes Jahr mit der Kombi MSD Ersatzrohr und Imasaf Sport ESD durch die Gegend, und das ist logischerweise schweinelaut und raubt mir inzwischen den letzten Nerv.
Der Sound ist sehr blubberig und sehr dumpf und knallt auch gern mal beim Schalten laut durch die ganze Straße.
Welche Komponenten könnte man einsetzen, um einen aggressiven Sound zu bekommen, sozusagen die Tiefen töne herausfiltern? So ähnlich wie die neueren sportlichen Autos. Die sind ja auch recht leise und dann ab 3000U/min kreischen die schön hoch....
Gibt es eigentlich noch einen Fächer zu kaufen für den alten S16?
digge83
Re: Wie erzeuge ich einen aggressiven Auspuffsound? Nicht laut!!
Beitrag von digge83 » Mo 16.02.09 14:39
Hau dir vom Opel Astra H OPC den ESD dran... dann hast in dem oberen Drehzahlbereich ein richtig geiles fauchen.
"Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl)
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Mo 16.02.09 17:38
das kommt eher vom turbo
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mo 16.02.09 20:47
Carlos_ring hat geschrieben:
Das wirste in der Form wohl nicht hinbekommen. Da wird mit Unterdruckklappen im Auspuff gearbeitet, die bei höherer Drehzahl einfach auf einen ungedämpften Abgasweg umschalten. Oft wird der Topf dabei ganz umgangen..
Interessiert auch niemanden, da ja die Geräuschmessung im Leerlauf gemacht wird.
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
Beitrag von obelix » Mo 16.02.09 21:41
Chris306 hat geschrieben: Interessiert auch niemanden, da ja die Geräuschmessung im Leerlauf gemacht wird.
naja - ned so wirklich:-)
fahrgeräusch wird ned im leerlauf gemacht, da wird ne messtrecke gefahren, die mit genau definierten parametern absolviert werden muss.
im leerlauf wird eigentlich nie gemessen, standgeräusch wird z.b. bei 2/3 (oder 3/4) der nenndrehzahl abgenommen.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 19.02.09 02:08
Zum Thema: Ich habe einen eher dezenten ESD von Sebring dran und die Auspuffanlage ist sonst serienmäßig, ich finde die Geräuschkulisse ganz ordentlich, der meiste Krach kommt sowieso vom Motor und mit der Kombination brüllt er wenigstens nicht so.
Wenn du das MSD Ersatzrohr nicht mehr brauchst, wäre ich interessiert :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Chris306
Beitrag von Chris306 » Do 19.02.09 07:41
Ja nee, is klar. Im Leerlauf machts ja keinen Sinn. Aber geräuschtechnisch isses bei neueren Sportwagen der "Leerlauf"...!
Kenn mich bei den Prüfverfahren net so aus, aber es wird bei 3/4 Nenndrehzahl nicht mit Last gemessen, oder?
