charlie
- Handbremsen-Wender
von charlie » Di 03.02.09 20:39
Servus Leute,
hab mir nen Austauschbremssattel bestellt, der kam heute, aber da ist na nicht mal die Bremszange mit dabei. Bekommt man die alte einfach ab? Hab das noch nicht versucht.
Charlie
charlie
von charlie » Mi 04.02.09 19:34
Weiß keiner was, ist das normal?
Crisu
- Postleitzahl: 1230
- Land: Oesterreich
von Crisu » Mi 04.02.09 20:05
Hello
Kannst mal ein Bild davon machen, laut Servicebox gibts da schon 2 Teilenummern.
Einmal den Träger ( sieht aus wie ein grosses C )
Einmal den Zylinder selbst den man aufn Achsschänkel fest schraubt.
Mfg Crisu :-)
charlie
von charlie » Mi 04.02.09 20:10
Hab keine Kamera zur Hand, ist nur das Hinterteil wo der Kolben drin sitzt mit den beiden Führungshülsen wo der Sattel auch verschraubt wird. Das Teil über den Klötzen (Bremszange oder wie das heist) soll man vom alten Sattel übernehmen. Frechheit, dafür verlangen die bei Bosch 270 Euro.
Crisu
- Land: Oesterreich
von Crisu » Mi 04.02.09 20:15
Also wenn das so ist dann stimmt es. So ist es auch in der Servicebox zu sehen.
Aber war da nicht etwas mit einer Spezialnuss um die Zange die drüber geht.
Die war doch nicht Norm 6 Kannt, oder is das beim 306 anders?
Weil Schrauben kann ich keine finden dazu.
Mfg Crisu :-)
charlie
von charlie » Do 05.02.09 17:51
stimmt, die soind 5 kant, beim austauschsattel sind aber normschrauben dabei :-) morgen mal zerlegen, hoffe die scheiß Schrauben gehn leicht auf.
von Kris » Do 05.02.09 18:00
bei den hinteren sättel sollte das immer 6-kant sein. 5-kant kenn ich nur von vorderen sätteln.
