AnikaMauz
von AnikaMauz » Di 03.02.09 21:29
ich wollte bei meinem Löwen 106 Sport bj 02 ein extra Kabel an die Nebelscheinwerfer legen, um diese seperat anzuschalten...
Hat jemand ne Idee, wie mann das Kabel am besten vom Innenraum nach außen legt?? (außer durch die Tür)
vlg
Crisu
- Postleitzahl: 1230
- Land: Oesterreich
von Crisu » Di 03.02.09 22:25
Da gibts bestimmt irgendwo bei der Linken fahrerseite höhe Pedale einen Stopfen den man durchstechen kann.
Hast du schon die Nebler verbaut? Dann hast du ja schon einen Schalter im Auto.
Da würde ich das anders machen, Schalter rausbauen kabel nicht abziehen und mit einer Prüflampe gucken wo der Strom drauf geschalten ist.
Und dort dann einen Zündungsstrom drauflegen. Somit kannst dir das Kabelziehen ersparen.
Wie gesagt falls du Nebler schon drann hast und einen Schalter dafür eingebaut hast.
In der Bastelecke gibts auch noch was:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=65
Mfg Crisu
Vampir2005
von Vampir2005 » Di 03.02.09 23:00
Hi
gehe durch die Durchführung des Wärmetauschers.
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mi 04.02.09 08:04
den anderen blinkerhebel mit nebelfunktion organisieren und tauschen,
dann kannste die auch separat schalten ohne ein kabel zu verlegen.
AnikaMauz
von AnikaMauz » Mi 04.02.09 15:10
Also Nebelscheinwefer sind schon verbaut.
Nur sie funktionieren nur wenn ich Fernlicht an habe ..
Und wollte das halt so machen das ich sie seperat einschalten kann ohne ständig mit fernlicht rumzufahren^^
vlg
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Mi 04.02.09 16:43
Ahm.. Das hört sich dann aber eher nach Zusatzfernscheinwerfern an, als nach Nebelscheinwerfern
Weißt Du, welche Glühbirnen in den Lampen drin sind? Vllt. kann mans ja so eingrenzen.
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
AnikaMauz
von AnikaMauz » Mi 04.02.09 18:13
stimmt.. glaube das sind auch nur Zusatzscheinwefer..
kann man die seperat schalten?
und wie würdet ihr das machen??
vlg
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mi 04.02.09 23:13
hatte ich bereits geschrieben.
anderen blinkerhebel mit neblerfunktion organisieren und
blos tauschen. dann kannst du die separat anschalten und
sie anschalten wenn du das standlicht anmachst.
somit ist geklärt dass dein 106 zusatzferscheinwerfer hat.
meiner hat nebler, ätsch
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Do 05.02.09 01:01
Lars-Eric hat geschrieben:anderen blinkerhebel mit neblerfunktion organisieren und
Hm... Ist das überhaupt rechtens? Weil wenn das ja
eigentlich Zusatzfernscheinwerfer sind, darf man die normalerweise sicherlich nicht einzeln anschalten. Die werden die entgegenkommenden Autos bestimmt auch um einiges mehr blenden, als die Nebler.. Geh ich jetz mal einfach von aus
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Do 05.02.09 08:29
sicherlich ist es nicht rechtens die zusatzscheinis separat
anzusteuern. ich täte das auch nicht machen. ein bekannter
hatte dies auch gemacht.
es muss jeder selbst wissen ob er es macht oder net.
drum hab ich mir die originalen nebler bei pug besorgt.
