matzel82
- Serien-Wagen-Fahrer
von matzel82 » So 01.02.09 20:14
... auch bei kaltem Motor.
1.1 er Ohne Klima.
Kleine Problem mit einem P106. Der Kühlerlüfter geht direkt mit der Zündung an, unabhängig ob Motor warm oder kalt. Lüfter läuft dann ca. nach abschalten des Motors 5 min. und geht dann aus.
Kühlsystem habe ich erst mal entlüftet weil irgendjemand nach dem Kühlerwechsel geschlammpert hat. Vermutung liegt eevntuell nahe dass die Zyko-dichtung abgepfiffen ist aber erst mal das eine.
ich bin nur auf der Suche nach dem Schalter für den Kühlerlüfter. habe aber nur zwei Temp.sensoren gefunden. Einen direkt auf dem Thermostatgehäuse mit 3 Poligem Stecker und einem an der Seite des Kopfes unter dem Thermostatgehäuses mit einem Kabel.
Achso, Thermostat ist in Ordnung.
Könnt ihr mir helfen ??
Zuletzt geändert von
matzel82 am Mo 02.02.09 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 01.02.09 21:57
Sers,
meß mal den Temp.sensor durch. Nicht das der geschossen ist.
Mfg Martin
matzel82
von matzel82 » So 01.02.09 23:10
den 3-poligen ?
habe ihn versuchsweiße abgezogen, tat sich aber nix, komisch.
wäre aber möglich dass der abgepfiffen ist weil wasser fehlte.....
matzel82 am Mo 02.02.09 08:19, insgesamt 1-mal geändert.
matzel82
von matzel82 » Mo 02.02.09 08:15
EDIT
ist ein 1.1er mit 44 kw
der schalter ist nicht geschlossen.
