meine Freundin hat einen Peugeot 206, dieser hat seit ca. 2Monaten die Marotte das wenn sie ihn abstellt das Licht ausdreht und sie die Tür öffnet der Alarm fürs Licht klingelt.
Wenn sie ihn dann abschließt und nach ca 30minuten öffnen will geht das mit der Fernbedienung nicht mehr sondern sie muss denn Schlüssel benutzen, dann beim öffnen klingelt gleich wieder der Alarm fürs Licht und beim Schlüssel rein stecken geht das Licht gleich mit an obwohl es noch auf aus ist.
Ich habe nun nachdem ein wenig mit dem Hebel drücken und hin und her ziehen herum versucht wenn der Motor aus ist und die Tür offen, dabei hat es in einer bestimmten Position aufgehört und dann nach 2-5 Sekunden wieder angefangen.
Desweiteren geht beim blinken teilweise der Blinker nach 2 mal wieder aus.
Ist dies ein allgemeines Problem vom 206er oder dieser Schaltereinheit?
Ist das reparabell oder muss dieser Schalter-/Schaltereinheit gewechselt werden?
Danke schon mal für eure Antworten und tipps.
Mfg Chris
