Heckscheibenheizung - Oranges Relais defekt?
gustav_gans
Beitrag von gustav_gans » So 04.01.09 14:34
Hallo Zusammen,
meine Heckscheibenheizung (HZ) macht zum 2ten Mal innerhalb eines Jahres Ärger.
Vor Monaten war die Sicherung durchgebrannt und ich konnte sie wieder in Schwung bringen.
Diesesmal ist die Sicherung fehlerfrei (und auch gegengetestet).
Der Schalter für die HZ leuchtet nach betätigen nicht heller auf.
Das Relais knackt während man den HZ Schalter drückt.
Sicherung ist intakt.
Die Kabel und Anschlüsse hinten an der Heckscheibe sehen alle intakt aus.
Ich gehe jetzt nach meiner Suche hier im Forum davon aus, dass das orange Relais für die HZ defekt ist.
Richtig?
Da ich noch nie an meinem 106 gewerkelt habe die Frage wie ich das Relais entferne?
Kann ich das Relais einfach (hoch-) rausziehen? Oder mich ich etwas dabei drücken?
Kann mir auch jemand die genaue Bezeichung des orangen Relais nennen und viellicht auch eine Quelle für den Bezug eines neuen Relais? Vielleicht sogar ohne Versand im Raum München.
Besten Dank !!
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Heckscheibenheizung - Oranges Relais defekt?
Beitrag von Habi » So 04.01.09 19:07
Hast mal gemessen ob die Spannung an der Heizung ankommt?
gustav_gans
Beitrag von gustav_gans » So 04.01.09 20:26
Habi hat geschrieben:Hast mal gemessen ob die Spannung an der Heizung ankommt?
Hi - danke für die Antwort,
macht das Sinn, wenn noch nich mal die Beleuchtung des HZ Schalters anspringt?
(Die Hintergrundbeleuchtung des Schalters der HZ funktioniert)
An der Sicherung für die HZ hängt zb auch der Zigarettenanzünder und noch 2 weitere Dinge, welche tadellos laufen.
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » So 04.01.09 23:42
habe selbes problem... erklär mal, wie du weiter vorran gegangen bist, bzw gehen wirst
Peugeot 106 Rallye Bj. 1997 190tkm ->auf der suche nach einer neuen Hinterachse
Seat Alhambra 2.0 TDI ->Firmenwagen
gustav_gans
Beitrag von gustav_gans » Mo 05.01.09 12:03
Niklas hat geschrieben:habe selbes problem... erklär mal, wie du weiter vorran gegangen bist, bzw gehen wirst
bisher meine ich, dass die symptome aus [1] mit meinen gleich sind und hoffe auf das relais.
Doch wo bekomme ich das Relais günstig her?
Und was kann bedeuten wenn mir vorher die Sicherung für die HZ bricht und nach den Anbringen einer neuen es wieder für Monate funzt. Nun aber die Sicherung ganz ist die Heckscheibe nicht funzt?
Ich habe auch einwenig das Gefühl, dass das Navi welches ich per Zigarettenanzünder (ZA) mit Strom versorge eine Mitschuld trägt.
Denn ZA und HZ teilen sich die Sicherung und diese brach erst nachdem ich das Navi neu hatte. In den 7 Jahren davor hatte ich das Problem nicht.
Ich habe keine Garage und mag zur Zeit bei der Kältenicht auf der Strasse am Wagen werkeln. Daher wäre es das einfachste wenn es nur das Relais ist!
[1] http://www.peugeotboard.de/peugeotforum ... t_id=99914
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Mo 05.01.09 19:51
ich hab ne garage aber atm keine zeit :D
relais am besten bei peugeot... is zwar teuer (oder auch nicht) aber man hat die gewissheit das es passt und das richtige ist
wo sizt den das relais und welche sicherung issen das?
