Ynnok
von Ynnok » Do 18.09.08 20:07
gehen tut alles, aber das wird ne Menge Arbeit.
Du musst die Fläche unten glatt einschneiden, das Stück was du an der Seite weg haben willst raus schneiden, die untere Fläche wieder hochlegen und von innen laminieren.
Dann halt nur den Schnitt verspachteln und fertsch.
Einfach so rausschneiden sieht nachher kacke aus. Oder du hast die Arbeit, die komplette untere Fläche neu zu laminieren.
Taxi406
von Taxi406 » Mi 24.12.08 13:02
Servus ich hab mir welche vom Passat 3BG besorgt und passend gemacht den da fehlen nut ca.2cm das zu 100% passen!
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Do 25.12.08 12:36
Kannst mir das nochmal umschreiben ? bitte
Taxi406
von Taxi406 » Do 25.12.08 13:49
Also da es ja Gfk-Schweller waren hab ich sie vorne angesetzt und nach hinten verlängert den es fehlte nicht viel,den der Passat 3BG hat fast so einen langen Schweller wie der 406!!
