Gixxer
- Postleitzahl: 96450
von Gixxer » Fr 12.12.08 16:13
hi leute
hab seit ein paar wochen ein richtig beschissenes problem
Mein Kofferraum is von innen ziemlich nass...
Die Kofferraumklappe is von innen total beschlagen, das reicht bis zur tropfenbildung..
das wasser sammelt sich hauptsächlich im kofferraum auf Höhe der Befestigungsschraube vom Reserverad, allerdings hab ich unter diese schraube auch schon ne dichtung gelegt, die kanns also nich sein, ausserdem passt da die feuchtigkeit am Deckel nich dazu. der Teppich is von oben eigentlich soweit trocken (naja halt etwas feucht durch die verdunstung...)
Is halt auch scheisse dass es bei uns momentan nur noch schneit und nass is, das machts natürlich auch nich besser....
Jetz hab ich den Tip bekommen dass es die 3. Bremsleuchte sein kann, könnt ich mir auch gut vorstellen, die Dichtung, wenn man die BL von aussen anschaut wölbt sich an einer ecke etwas nach aussen. minimal. könnt mir vorstellen dass das wasser innen an der Klappe runterläuft und sich dann unten am Boden sammelt, dass es praktisch am teppich vorbeiläuft nach unten sozusagen....
Hat wer erfahrungen damit gemacht?
Und vllt ne dichte BL rumliegen?? Hab auch noch nich wirklich ne idee wie ich zuverlässig rausfinden kann was die ursache is. bleibt mir wohl nix anderes übrig als lichter und antenne zu tauschen.
Wär super wenn mir wer helfen kann....
greetz
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 12.12.08 18:51
Deine Sig hat sich dann wohl erledigt, wa ?!
Zu deinen Fragen kann ich nur nochmal wiederholend sagen das es eigentlich alle Möglichkeiten gewesen sind, die ich dir schon genannt habe. Und bevor ich teuer neue Leuchten und sonstige Anbauteile erneuer, würde ich eher versuchen die Dichtungen oder die kritischen Stellen mit Dichtmasse erstmal zu versiegeln und weiter zu sehen ob es das Problemkind war, oder doch noch nicht
Die Dichtungen für die Leuchten gibt es nämlich nicht separat.
Gixxer
von Gixxer » Fr 12.12.08 22:28
ja ich werd das ganze zeug mal rausbauen wenns wieder ein paar tage trocken hier is. zur zeit nur regen und schnee und scheisswetter.
kotzt mich eh an dann muss wieder die ganze anlage raus, teppich ne woche trocknen lassen....
wie soll ich des dann dichten? einfach die dichtungsmasse dahinterschmieren oder was? mal sehen wenns dann alles draussen is fahr ich mal n paar km bei regen wenn ich vorher den kofferraum abgetrocknet hab....
momentan steht unten fast des wasser drin....
auch nich grade förderlich wegen korrosion und dem ganzen mist... wer den scheiss erfunden hat gehört geschlagen^^
