Fehlermeldung "anomalie Airbag" Was hat das zu bedeuten!
IronPump
Beitrag von IronPump » So 07.12.08 22:08
Hey Leute habe da mal ne frage!,
in letzter zeit kommt es öfter mal vor das beim start meines 206 die oben genannte fehlermedlung kommt und das AIRBAG + Beifahrer AIRBAG Symbol im Tacho leuchten!
Fehlermeldung kommt zu 99% wenn der wagen nicht sofort anspringt und kurz vorm anspringen nochmal verreckt!
Wenn ich ihn dann mit der fehler meldung bei der nach kurzer fahrt 10-15 sekunden nochmal starte ist alles wieder weg!
Danke im Vorraus Gruß
Das Fahrzeug ist ein 206 1,6 16v BJ 2003
look205
Re: Fehlermeldung "anomalie Airbag" Was hat das zu bedeuten!
Beitrag von look205 » Mo 08.12.08 19:01
das airbagsteuergerät reagiert sehr empfindlich auf spannungsdefizite, d.h. wenn du startest werden im normalfall die meisten verbraucher abgeschaltet. erhält dann das airbag steuergerät noch zu wenig spannung weil der anlasser eine hohe leistung abgibt, setzt es einen fehler. ein entladene batterie hat den gleichen effekt, weshalb man nach deren tausch bei moderneren autos mit can-bus den fehlerspeicher aller steuergeräte überprüfen sollte.
IronPump
Beitrag von IronPump » Mo 08.12.08 19:30
Heißt ich sollte den Fehlerspeicher im der Werkstatt einmal löschen lassen???
Heute kam auch noch ne weitere Fehlermeldung dazu Wegfahrsperree aktiv hatte ich voher auch noch nicht!
Markus@
Beitrag von Markus@ » Di 09.12.08 10:49
Laß auch mal Deine Batterie testen. Die kann bei Kurzstrecken betrieb und derzeit kalten Temperaturen nach 5 Jahren am Ende sein.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
look205
Beitrag von look205 » Di 09.12.08 18:05
ja, aber fehlerspeicher löschen allein wird nicht viel bringen. lass mal lieber die batterie checken und vielleicht auch die lichtmaschine. am besten in ner werkstatt, ne gute wird dann auch wissen ob der fehlerspeicher zu löschen ist oder net, aber im normalfall schon.
IronPump
Beitrag von IronPump » Di 09.12.08 18:19
ok mache ich mal habe nen bekannten bei pug sitzen, wobei da mit der Batterie glaube ich weniger da er kaum orgelt und immer sofort anspringt!!!
Danke für die Tip
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Di 09.12.08 21:24
Das muss nix damit zu tun haben, dass er sofort anspringt. Bei meinem 206 war auch letztens die Batterie platt, hat man auch kaum vorher gemerkt, auf einmal rührte sich der Anlasser nicht mehr. Bei dir wirds so sein, dass das Airbagsteuergerät hochfährt, wenn du die Zündung einschaltest, dadurch dass dann der Anlasser dreht, ist fürs Airbagsteuergerät keine Kapazität mehr da -> Hochfahren wird abgebrochen -> Anomalie Airbag.
Wenn du vorm Anlassen das Licht schon anmachst, wird dann beim Anlassen die Tachobeleuchtung dunkler?
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
IronPump
Beitrag von IronPump » Sa 13.12.08 17:38
Moinsen,
mit der Tachobeleuchtung kann ich nichts zu sagen weil ich nen plasmatacho drin habe!
War aber heute bei meine bekannten der bei Pug arbeiten mußte und haben die Batterie mal geprüft und laut diesem Peugeot Batterieprüfgerät hat sie nurnoch 50% Ladevolumen und anstatt 390 amper nurnoch 209!
Da wird es dann hoffentlich wohl dran liegen! Könnt ihr eine Batterie empfehlen???
Mein bekannter hat ne Vatra Silver Dynamic Gel Batterie drin mit 600 Amper!
Grup und danke nochmal!
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Sa 13.12.08 17:50
Also ich hab eine ganz normale 65Ah ausm Teilehandel nebenan für ca. 65€ oder so genommen. 3 Jahre Garantie, wartungsfrei. Bislang keinerlei Probleme.
Beitrag von Aron » Sa 13.12.08 17:59
gr4vy hat geschrieben:Also ich hab eine ganz normale 65Ah ausm Teilehandel nebenan für ca. 65€ oder so genommen. 3 Jahre Garantie, wartungsfrei. Bislang keinerlei Probleme.
richtig, nicht nur nach dem Startstrom gehen (wobei da auch darauf zu achten ist das dort nach Din und EN unterschieden wird), sondern auch nach der Kapazität, also der kleineren Zahl.
Gelbatterie im PKW ohne speziellen Laderegler ist bei Kurzstrecken gar nicht empfehlenswert, da eine Gelbatterie zwar kurzzeitig viel Strom abgeben kann aber nur mit wenig Strom geladen werden darf, entsprechend länger ist die notwendige Fahrtzeit zum Aufladen. Eine Varta silver oder dynamic ist übrigens eine normale Starterbatterie, keine Gelbatterie, die würde unter Normalbedingungen eben nicht lange halten.
Welche Du nimmst bleibt Dir überlassen, es gibt hier ja genug Batteriethreads, wobei es verschiedene Meinungen und Ansichten gibt, was auch von den Einsatzbedingungen variiert.
