lightningeve
von lightningeve » Sa 06.12.08 16:57
Hallo!
Wie bekomm ich den Lüftungsschacht, vorne, oben rechts und links ab???
Vielen Dank für Antworten
LG Eva
Zuletzt geändert von
lightningeve am So 07.12.08 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
von Kris » Sa 06.12.08 17:08
kräftig ziehen - und dabei auf deine zähne aufpassen
die sind oben eingehakt und unten mit je 2 federklammern gehalten. sprich nict oben sondern in der mitte bzw. unten ziehen.
lightningeve
von lightningeve » Sa 06.12.08 17:40
Mann kann doch eh nur mittig ziehen oder nicht?
Kann nur versuchen mich an dem Lüftungsgitter festzukrallen und dann zu ziehen.
von Kris » Sa 06.12.08 17:47
genau
Soko
- Postleitzahl: 76597
von Soko » Sa 06.12.08 18:03
Hi.
Oder hebelst halt unten vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher. Aber aufpassen, dass Du keine Macken rein machst.
Liebe Grüße Sascha
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
lightningeve
von lightningeve » So 07.12.08 12:38
Hallo!
Auf der rechten Seite hab ich das Ding schon draußen.
Nur mit der linken hab ich nen Problem, undzwar ist mir dieser Drehknopf von der LWR im Weg.
Wie bekomm ich den weg??
Abziehen hab ich schon versucht. Kein Erfolg.
Nur Lüftungsgitter krieg ich nicht raus!?
danke für Antwortem
LG EVa
von Kris » So 07.12.08 12:41
nimm ne kombizange, kleb die riffel mit creppband ab und dann heisst es: festhalten und ziehen. der drehknopf ist auch nur gesteckt, aber er sitzt höllisch fest.
dito: vorsicht zähne und rippen.
lightningeve
von lightningeve » So 07.12.08 12:44
Ich meine dass das Lüftungsgitter rechts und links mit so kleinen Pinöppeln fest sind.Daher sind die ja auch schwenkbar!Wenn ich da jetzt wie Hulle dran ziehe,mach ich mir doch mitsicherheit etwas kaputt(...und damit meine ich nicht meine Zähne
von Kris » So 07.12.08 12:49
du sollst ja auch erstmal nur an dem drehknopf ziehen - das geht aber eben nur mit ner abgeklebten zange
lightningeve
von lightningeve » So 07.12.08 13:07
Okidoki,dann mach ich mich erstmal an den Drehknopp :>
