Hilfe! 307er HDi 90 springt nicht mehr an!
Fireguy307
Beitrag von Fireguy307 » Mi 03.12.08 19:30
Hi Leute.
Folgendes Problem mein 307 HDi 90 mit 220tkm auf dem Tacho springt nicht mehr an.
Er "Eiert" zwar dabei fangen aber alle lichter innen und aussen an zu leuchten und das "Eiern" wird dann immer schwächer. Nach mehereren Versuchen habe ich die batterie gemessen und 12V gemessen. Aber selbst mit Überbrücken springt die Karre nicht an !
Was kann es noch sein ?
MfG Fireguy
...neeee, neeee, neeee, so viel Sand und keine Förmchen !
Coopex
Postleitzahl: 68623
Hört sich ...
Beitrag von Coopex » Mi 03.12.08 20:55
... für mich nach einem klassischen Massefehler/Kurzschluss an.
Meß doch mal stehenderweise den Strom durch, ob Du Verbraucher laufen hast die nicht sein sollten?!
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
Fireguy307
Re: Hilfe! 307er HDi 90 springt nicht mehr an!
Beitrag von Fireguy307 » Mi 03.12.08 21:02
Hi!
Also den einzigen zusatzverbraucher den ich habe ist die Alarmanlage !
Aber mit der hatte ich noch nie Probleme!
An sonsten wie gesagt 12 V gemessen nach den ganzen Startversuchen !
MfG Fireguy
Coopex
Postleitzahl: 68623
Wegfahrsperre?
Beitrag von Coopex » Mi 03.12.08 21:20
In der Alarmanlage?
Die mal komplett abschalten/rausschmeißen?
de Maggus :kaffee:
Beitrag von Aron » Mi 03.12.08 21:22
Fireguy307 hat geschrieben: An sonsten wie gesagt 12 V gemessen nach den ganzen Startversuchen !
das muss gar nix helfen... paar Taschenlampenbatterien haben in Reihe vielleicht auch 12v, aber unter Last reicht das nicht aus.
Ich hatte letztens einen Ausfall vom ESP, EBV, ABS usw... paar Wochen nach dem Streusalzeinsatz auf den Straßen hats die über Jahre angegammelte Masseverbindung hinter dem linken Scheinwerfer gar entschärft.
Ich hatte auch mal den Fall, das beim verzweifelten Startversuch vor paar Jahren die Programmierung sämtlicher Steuergeräte weg waren, also Fahrgestellnummer usw musste alles neu eingestellt werden, selbst die FH waren "gelöscht" und gingen nimmer.
Also ich würd erstmal dafür sorgen das der Anlasser den Motor kräftig durchdrehen kann, ist das der Fall, aber er springt nicht an die Wegfahrsperre gemäß Handbuch wie beim Batteriewechsel initialisieren, hilft das nicht --> Generalreset und nochmal initialisieren. Bringt das auch nix ist eine Parametermessung während dem Startversuch sinnvoll.
