tigger
von tigger » Sa 29.11.08 11:12
Hallo allle zusammen. Ich hoffe man kann mir helfen. Meine Heckscheibe am coupe funktioniert nicht und ich bräuchte den schaltplan . würde mich über holfe sehr freuen.
mfg jan
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 29.11.08 11:27
moin,
wenn die heizung der heckscheibe nicht geht hast entweder die sicherung durch oder einen kabelbruch.
wenn du die hecklappe öffnest siehst du oben rechts und links 2 gummitüllen, dort laufen die kabel durch.
prüfe zuerst dort ob die kabel in ordnung sind und falls messgerät vorhanden messen ob strom an den anschlüssen der heizung ankommt.
vlt. findst da ja schon was.
gruß
