Ich hab jetz mal die Suche gequält, aber die gibt nich grad viel her, zumal ich von der ganzen Sache nich soooo die Ahnung hab....
Also hier mal mein Problem: Beim Auskuppeln, zB vor Ampeln oder auch manchmal einfach so, sinkt meine leerlaufdrehzahl auf ca. 500U/min. Heute ist er sogar einmal ausgegangen, ging aber sofort wieder problemlos an. Überdurchschnittlich viele Verbraucher waren nich an, Abblendlicht, Heizung auf 1, Und halt Radio bei gemäßigter Lautstärke, über längere Zeit, also nich Stadtverkehr, bei ca. 100km/h. Beim Auskuppeln vor ner Kreuzung is er dann ausgegangen.
Das Problem mit dem Leerlauf hab ich jetz n paar Tage, aber dramatisch bemerkbar hat es sich noch nicht gemacht.
Jetz sagt mir die Suche, dass es Map-Sensor (kein Plan was und wo), Lambda oder Unterdruckdosen sein können.
----> Unterdruckdosen: Was und wo? BILD????
----> Lambda krieg ich noch allein auf die Reihe, messen kann ich aber nix, momentan keine Möglichkeiten.
----> Map-Sensor.... Is das der kleine Nippel in der Ansaugbrücke vor der Drosselklappe unten? oder was ist das genau? Luftmassenmesser?
Was ist die wahrscheinlichste Möglichkeit?
Noch als Ergänzung.... Bin den Sommer jetzt nen offenen K&N gefahren, und jetzt seit 2 Wochen ca. is der Orginale Kasten wieder drin. (Polizei....GRML) Kontrolllampe leuchtet keine, Temperatur is okay, Leistung gefühlsmäßig auch. Lediglich beim Kaltstart frühs schwächelt meine Batterie, dh er leiert n bisschen, springt dann aber auch problemlos an.
Sowas ähnliches hatte ich mal nachdem die batterie abgeklemmt war, da schwankte die Leerlaufdrehzahl auch ne Zeit lang (ungefähr nen Tag) zwischen 700 und 2000 U/min. Hat sich dann aber wieder gegeben.
Ausserdem macht er seit ein paar Tagen wieder diesen "Tachoselbsttest" beim Kaltstart, bei dem die Zeiger kurzzeitig auf maximum ausschlagen. Ich denk auch mal dass das was mit der Batteriespannung zu tun hat.
Also: HIIIIILLLLLFFEEEEEEE!!!!!!!!
Danke schonmal für alle Antworten....
greetz
