Endorist
von Endorist » Fr 16.05.08 20:41
folgendes problem. mein vorder linker blinker ist defekt. das komische daran ist. die birne ist ok.
also habe ich dazu folgende fragen.
1. woran kann es liegen? das der nicht mehr geht.
2. wo finde ich die sicherungen für die blinker und welche sind das?
mfg endorist
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 16.05.08 20:47
Endorist hat geschrieben:
schau Dir noch mal die seitlichen Kontakte der Birnenfassung genau an. Falls dort schon ein Loch reingegammelt ist, wirst Du um eine neue Fassung nicht herum kommen. Sind die Flächen lediglich leicht oxidiert, kannst Du die Kontakte mit einem kleinen Schraubendreher sauber kratzen, etwas "nachbiegen" und wieder einbauen.
Gruß Martin
Endorist
von Endorist » Fr 16.05.08 21:16
danke für die hilfe. wie es ausschaut waren nur die kontakte verbogen. ausgebaut, abgekratz und wieder nachgebogen und eingebaut. zack geht wieder.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 16.05.08 21:22
Endorist hat geschrieben:danke für die hilfe. wie es ausschaut waren nur die kontakte verbogen. ausgebaut, abgekratz und wieder nachgebogen und eingebaut. zack geht wieder.
schön zu hören..
Bei Gelegenheit kannst Du die Kontakte noch leicht mit "Kontaktöl-Kontaktfett" bestreichen. Habe ich bei meinem 307 auch gemacht, und er überstand den letzten Winter mit geringem Streusalzeinsatz ohne "Aussetzer"...
Gruß Martin
Antonov225
- Serien-Wagen-Fahrer
von Antonov225 » Mo 20.10.08 18:10
Ich bin neu hier im Forum und gratuliere den Machern jetzt schon!
Wie das so ist hat man natürlich auch gleich Fragen.
Da hatte jemand das gleiche Problem wie ich derzeit. Blinker vorn links funktioniert nicht. Die Birne und Fassung habe ich durchgemessen, sind OK. Aktiviere ich den l. Blinker fängt das Relais an sich zu überschlagen und die restlichen linken Blinker geben in einem schnellen Takt. Kann das Relais defekt sein und wie kann ich das überprüfen?
Hab noch ein Anliegen, und zwar die Abdeckung der Nummernschildbeleuchtung. Wie bekomme ich die ab um dann das Birnchen wechseln zu können?
Im voraus schon mal besten Dank!
Markus@
von Markus@ » Mo 20.10.08 19:28
Nummernschildbeleuchtung: Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Blenden raushebeln.
Blinker vorne: Bei mir sind/waren beide Seiten defekt. Da heben sich in die Kontakte die Anschlußleitungen "ausgelötet". Dort waren regelrecht löcher im Blech. Zum testen einfach mal die Lampenfassung bewegen. Die sollten dann funktionieren
Da der Scheinwerfer eh defekt war habe ich versuchshalber in die Lampenfassung zwei Löcher bei den Kontakten gebohrt, zwei Leitungen innen an die Kontakte gelötet. Dann im nichtsichtbaren hinteren Bereich ein Löcher in den Scheinwerfer gebohrt und mit viel gefummel die neuen Leitungen an die bestehenden angelötet. Seit dem keine Probleme mehr. Alternativ wären sonst neue Scheinwerfer fällig geworden. Geht aber nur bei ausgebauten Scheinwerfer.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
- Forums Opi
von Aron » Mo 20.10.08 21:41
Antonov225 hat geschrieben:Aktiviere ich den l. Blinker fängt das Relais an sich zu überschlagen und die restlichen linken Blinker geben in einem schnellen Takt. Kann das Relais defekt sein und wie kann ich das überprüfen?
Blinker sind immer Stromüberwacht, sprich wenn eine Lampe ausfällt muss der Blinker nach Gesetzgeber in schnellerer Blinkfrequenz das den Fahrer hinweisen.
Relais gibts nicht, das Schalten wird mit Mosfettransistoren gemacht, welche auch überwacht sind, eine solche Störung ist unwahrscheinlich. Das Blinkgeräusch wird mit einem Lautsprecher erzeugt.
Also wenn der hintere Blinker geht (gleicher Stromkreis) dann eben mal an den vorderen Scheinwerfer eingrenzen, sprich, eventuell mal die Blinkerfassungen von links nach rechts wechseln. Messen bringt gar nix, wenn z.B. der Gegenkontakt im Scheinwerfer faul ist bekommt man das so nicht raus.
Antonov225
von Antonov225 » Mi 22.10.08 18:17
Vielen Dank Euch!
Ich hab also jetzt die Birnchen ausgetauscht von links nach rechts u. umgekehrt. Nach wie vor blinkt es nur rechts.
Nun will ich die Kontakt am Scheinwerfer überprüfen, doch da komm ich nicht ran bzw. nur an einen. Ist es denn möglich die Abdeckung des Scheinwerfers abzunehmen oder muss ich die ganze Lampe ausbauen? Wenn ja, wie? Konnte bisher nur eine Schraube finden.
Gibt es denn für den 307sw keine Reparaturanleitung?
Besten Dank!
Markus@
von Markus@ » Mi 22.10.08 20:34
Die anderen beiden Schrauben befinden sich leider hinter der Stoßstange.
Es sind zwar so Haltelaschen an der Scheibe, aber abbekommen habe ich das Glas nicht.
Und leider alles nur am ausgebauten Scheinwerfer möglich
Markus
Citröen DS3 HDI 92
