[205] Geht ein Bremsenupgrade des 205 CTI/GTI 1,9?
Oxia
Beitrag von Oxia » So 03.08.08 17:39
Hallo Leute,
da ich in nächster Zeit die Scheiben und Klötze an meinen 205 CTI tauschen muss, möchte ich eventuell andere Bremssättel und grössere Scheiben verbauen.
Hat hier schon jemand sowas gemacht?
Ich dachte an die Bremssättel vom 307 2,0 oder vom 206 S16.
Geht dieses Problemlos? Auf jedenfall werde ich 15 Zoll Felgen fahren müssen.
Wie ist es mit der Bremsleistung?
Deutlich besser?
Ist es überhaubt erlaubt?
In diesen Forum http://www.205gtidrivers.com/ scheint es zu gehen.
Links oben auf Ten latest articles gehen und dann auf 206/307 Big Brake Conversion klicken
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: [205] Geht ein Bremsenupgrade des 205 CTI/GTI 1,9?
Beitrag von Dreamer » So 03.08.08 17:43
206 GTI mit der 266er oder 283er Bremsanlage vom 306 XSi bzw. S16 funktioniert auch.
Musst mal die Suche ein wenig bemühen.
Es gibt da zwischenzeitlich Beiträge satt und reichlich drüber.
Obelix (Forumsadmin) hat an seinem 205 die 283er drin.
Musst nur bedenken, daß man bei einigen Umbauten dann auch den Hauptbremszylinder oder auch gleich den HBZ mitsamt Bremskraftverstärker tauschen muss.
Oxia
Beitrag von Oxia » So 03.08.08 17:54
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde dann mal suchen. Das der HBZ auch getauscht werden muss, hab ich mir fast gedacht.
Beitrag von Kris » So 03.08.08 21:24
beim CTI klappt das so einfach nicht. und zwar aus dem ganz einfachen grund, weil GTI 1.6, Rallye und CTI anders gekröpfte radnaben und bremsscheiben haben. da passen die 266er scheiben schlichtweg nicht drauf. beim GTI 1.9 geht das, der hat andere naben und scheiben.
es gibt folgende optionen:
1) CTI-scheibe + CTI-achsschenkel + GTI 1.9 Girling-sättel samt belägen.
ist plug'n'play. und die serienfelgen passen weiterhin.
2) GTI 1.9 120/128ps-antriebswellen + GTI 1.9 120/128ps-achsschenkel + GTI 1.9 120/128ps-bremsscheiben + GTI 1.9 120/128ps-Girling-sättel
nebeneffekt: die achse baut schmaler. wenn man 7x15 ET13 oder 11 montieren will, passen die damit besser. die serienfelgen passen damit NICHT mehr.
3) GTI 1.9 120/128ps-antriebswellen + GTI 1.9 120/128ps-achsschenkel + 266er bremsscheiben vom 206 oder 306 + passende sättel vom 206 oder 306
