						- Forums Opi
								von Troubadix » Do 19.06.08 09:09
			205 Fan hat geschrieben:gude tach,
also, es sind alle stecker angeschlossen. habe es schon mit 4 verschiedenen lmm ausprobiert, und es hatt sich nichts verändert.
den motor habe ich kommplett mit dem dazugehörigen kabelbaum getauscht.
mfg 205 Fan
wenn du im rallye den gleichen kabelbaum drinnen hast wie ich damals im CTI dürfte evtl die belegung an den beiden steckern hinterm handschuhfach nicht stimmen, hatte meiner auch, aber bei mir sponn der anlasser rum.
								pug-205
						- Randsteinstreichler
								von pug-205 » Do 19.06.08 11:41
			alle xu motoren im 205 etc. fahren mit 3 bar. Ausnahme sind nur die abgedrosselten motoren, also der 1.9 DFZ und der 1.6 GTI mit 104/ 105 ps.
								Black205CTI
								von Black205CTI » Do 19.06.08 22:56
So siehts aus.
Überprüfe mal ob im Stecker vom LMM alle Kontakte sind, wo sie hingehören. Die rutschen manchmal gerne nach hinten und haben dann nicht mehr richtig Kontakt, was auch zu diesen Störungen führen kann.
Greetz
Michael
									Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
								205 Fan
								von 205 Fan » Fr 20.06.08 12:14
			werde ich das mal probieren, werde auch mal den spritfilter tauschen.
danke
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Sa 21.06.08 14:22
			Troubadix hat geschrieben:
das ist auch das einzige was passiert. sind lediglich 2 kabel und hat mit dem anlasser zu tun. wenn ich mich recht erinnere war anlasser und zündungsplus vertauscht, sprich: der anlasser lief bei zündung an und die motorsteuerung hatte nur saft, wenn man den anlasser betätigt hat.
klingt für mich nach falschem lmm, defektem stecker oder kabelbruch.
Stephan
								205 fanaticker
								von 205 fanaticker » Sa 21.06.08 22:01
			sind die schläuche am zusatzluftschieber unterm verteiler und unter der ansaugbrücke richtig drauf?
denn ich tippe auf falschluft
								205 Fan
								von 205 Fan » Sa 21.06.08 22:28
			gude tach,
danke für die ganzen antworten
ich habe den fehler gefunden, der lmm war der falsche. doofe sache das.
naja, egal
der motor leuft jetzt wieder wie en kätzchen.
noch mals danke für eure mühe mir zu helfen.
mfg 205 fan
