Also wenn man das firegum erstens auf die montagefläche gibt und nicht um das blech herrum wäre das sinnvoller.
da es dann die spalten zwischen den konussen (koni oder wie auch immer) verschließt und nicht die lücke außen an der die abgase austreten.
und zweitens wenn du nach der montage einfach nen kaffee trinken gehst ist das zeug nach ca 30minuten schon ausreichend gehärtet so dass du es dann im standgas auf temperatur bringen kannst, was dann eine ausdehnung bewirkt bis das zeug endfestigkeit erreicht.
dann wird da auch nichts mehr raus gepresst und man muss nicht mit alufolie oder so rum hantieren.
deswegen hatte ich das am anfang auch schon so geschrieben
wenn man natürlich nach der montage sofort losfährt wird das nix
ne aber spaß beiseite, so experimente sind bei mir noch nie nötig gewesen wenn mans mit etwas geduld angeht.
MfG
Daniel
