Wagi78
von Wagi78 » Mo 12.05.08 11:16
Hallo Leute, ich habe mal zwei Fragen !
Zum einen, welcher Lampentyp ist in der Instrumenten Beleuchtung eingebaut ?
Speziell der Anzeigen wie Licht, Nebelscheinwerfer etc., Hintergrund ist, bei mir ist die Kontrollleuchte für das Abblendlicht durchgebrannt und ich wollte mir mal welche auf Vorrat kaufen !
Und zum zweiten, welches Kältemittel ist in der Klimaanlage bei den 406ern und wie hoch ist die Füllmenge ?
Leider gibt weder die Suche noch das Handbuch zu den Themen was her!
Bei den Corsa´s von meiner Freundin und meiner Schwester, ist ein kleiner Aufkleber im Motorraum auf dem der Kältemittel Typ und die Füllmenge hinterlegt ist, beim Coupe´ sucht man diesen vergeblich !
Gruß Daniel
- Forums Opi
von Aron » Mo 12.05.08 12:39
Moin Daniel,
die Leuchtmittel sind w2w für Beleuchtung und w1,2w für die Signallampen.
Kältemittel ist R134a, Füllmenge kann ich Dir nicht sagen, aber bei einem 8 Jahre alten Fahrzeug sollte das das Befüllgerät wissen wenn man es mit den Fahrzeugdaten füttert. Soviel ich informiert bin gibt es im KFZ Bereich in normalen Werkstätten auch nurnoch R134a, wegen Umweltschutz usw.
Das mit den Aufklebern wird in Deutschland gern gemacht, besonders beim Kühlmittel des Motors ist das vom Vorteil, bei der Klima macht das aber keinen Sinn, da man das privat eh nicht befüllen kann.
zantefast
von zantefast » Mo 12.05.08 13:03
406 coupe bis 2001 775 gramm r 134 natuerlich..
406 coupe ab 2001 750 gramm
gruss aus greece..
Wagi78
von Wagi78 » Mo 12.05.08 17:34
Vielen dank an euch zwei !
@Aron mein "Befüllgerät" ist Monteurshilfe und Federzug Waage !
Und deswegen muss ich meinen Kopf mit Daten füttern bezüglich Füllgewicht und Kältemittel Typ !
Gruß Daniel
Crazyman
von Crazyman » Mo 12.05.08 20:32
Lämpchen konnte ich nicht einzeln Tauschen. Musste die direkt bei Peugeot bestellen. Sind zwar w2w Birnchen, aber fest im Sockel befestigt. Ergo vormontiertes Söckelchen bestellen.
Wollte das auch nicht glauben, aber ich und die Leute von Peugeot konnten die Birnchen nicht vom Sockel trennen, ohne das Birnchen abzubrechen.
Wagi78
von Wagi78 » Mo 12.05.08 20:49
Hallo, welcher Sockel ist es denn dann, weißt du das zufällig ?
Gruß Daniel
Crazyman
von Crazyman » Di 13.05.08 18:52
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Do 15.05.08 19:15
mal ne andere frage wegen der klimaanlage. mein werkstattmeister hat mir gesagt, das bei mir die "trocknerpatrone"(oder so ähnlich heist das ding). sitzt vorn gleich hinter dem linken scheinwerfer. das ist voll wasser. was kostet das teil, und kann man das selber tauschen?
Historie: Motortuning
Wagi78
von Wagi78 » Do 15.05.08 22:31
Warum soll die voll Wasser sein ?
Hast du eine Leckage im System gehabt oder ist die Anlage über längere Zeit leer gewesen ?
Wenn deine Klimaanlage nicht leer war/ist dann ist auch keine Feuchtigkeit im Filtertrockner.
Solange die Anlage nicht leer ist (dicht ist), kann kein Atmosphärischer Druck in die Anlage eindringen.
Also kein Atmosphärischer Druck (keine Luftfeuchtigkeit) = Keine Feuchtigkeit im System !
Frag ihn doch mal, wo die Feuchtigkeit den herkommen soll !
Leider versuchen die Werkstätten immer wieder die Leute abzuzocken, mit angeblichen Kältemittel reinigen und angeblich "feuchten" Filtertrocknern !
Gruß Daniel
rhine
von rhine » Fr 16.05.08 15:14
@Wagi78
beides kann ich mit nein beantworten. die anlage war nie leer und n leck hat sie auch nicht.
-werd die sache mal meinem werkstattmeister unter die nase halten. das soll er mir mal plausibel erklären.
mfg rhine
