Andreas P.
- STVO-Fan
von Andreas P. » Sa 28.04.07 17:55
ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 406 Break 2,1 td.
Beim Lastenwechsel ( Gasgeben / Gaswegnehmen ) schlägt es immer wieder vorne rechts !!!
Meine Vermutung ist es, das die Antriebswelle und das Getriebe einen Schaden aufweist.
Wie kann ich mit da sicher sein, oder kennt jemand das Problem ( Krankheit evtl. )???
MfG
Andreas
black widow
von black widow » Sa 28.04.07 19:04
auto aufbocken oder bühne,
dann packst du dir die antriebswelle mal in die flossen und wackelst, ist es eher ein ungleichmässiges spiel -> welle,
wenns gleichmässig ist, eher radlager ???
koppelstange kann auch fritte sein, spurstangenkopf auch...
einfach mal links und rechts vergleichen, am unterschied im spiel lässt sich das recht leicht erkennen....
Peugeot 205 GTI; 1,9 Gutmann
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » So 29.04.07 07:55
Das klingt doch schwehr nach einem Kaputten Motorlager /-aufhänung
und zwar die Vorne Rechts die gerne mal kaputt geht... hatte ich auch schon mal
knallt es vorn rechts auch wenn du im stand die Kupplung mal richtig ruckvoll einkuppelst?
also wie bei nem Ampelstart?
Andreas P.
- STVO-Fan
von Andreas P. » So 29.04.07 09:43
also das klappern tritt sowohl bei jedem losfahren, als auch bei jedem gaswegnehmen auf, jedoch nie zweimal in eine Richtung. Ich meine damit z.B. beim Losfahren einmal knack und dann leicht Gas wegnehmen und wieder Gas geben. In dem Fall folgt kein zweiter Knack. Wenn ich jedoch beim Losfahren Gas gebe und stark Gas wegnehme knackt es zwei mal.
Hinzufügen möchte ich noch das am Anfang es noch schlimmer war, aber durch den Austausch der Koppelstangen es auf der linken Seite wegfiel und auf der rechten Seite sich sehr verbessert hat.
Die Radlager weisen auf beide Seiten keinen Spiel auf, könnten es aber auch die Domlager sein, die ich aber nicht weiss zu kontrolieren !?:heul:
MfG
Andreas
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » So 29.04.07 17:52
http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=79054
Also hier in den Geposteten Bildern ist die obere rechte Motoraufhängung zu sehen...
schau dir mal genau an wie deine aussieht... die muss aber nicht zwingend derart kaputt sein, meine war damals auch defekt aber nicht derart zerbrochen !
Am besten du setzt jemanden ins Auto der ruckvoll die Kupplung mit viel Gas kommen lässt und du versuchst von draussen (Haube offen) das Garäusch zu orten ... wenns das Teil ist wirst du es erkennen/höhren können
Andreas P.
- STVO-Fan
von Andreas P. » Di 22.05.07 22:27
ich möchte mich hiermit bei der Hilfe der Schadenssuche bei euch bedanken !!!
Für alle die ein ähnliches Problem haben hier die Lösung:
Bei mir hatte sich der untere der beiden oberen Motorhaltern nur gelöst, den habe ich einmal festgezogen und fertig !!!!!!!!
Besten Dank !!!
