windschutzscheibe
pixelplus
windschutzscheibe
Beitrag von pixelplus » Fr 20.04.07 00:17
mahlzeit.
hab heute beim zeitung durchblättern einen kleinen 106 gefuinden.
stand unter bastlerfahrzeugen... angerufen... gefragt wieso nur 111€?.. wagen lief einwandfrei... bis vorgestern.. jetz hat er keinen tüv mehr.. ahlt wegen dem riss in der wss durch nen steinschlag.is ca 2 cm lang der riss.
was kostet denn ca ne neue scheibe für den kleinen? oder was zahl ich ca aufm schrottplatz?
daten zum autole:
bj 92, 120000km, kein unfaller...60ps.
der wagen soll einwandfrei laufen und alles soll funktionieren. fahre am wochenende hin und guck ihn mir ma an.
hat schonmal jemand so ne wss eingebaut und hat evtl n paar tips?
oder doch lieber machen lassen bzw flicken lassen bei car glass oder so?
gruß jan
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Re: windschutzscheibe
Beitrag von Michassammy » Fr 20.04.07 00:34
eine Scheibe kostet nicht viel, glaube 130€, einen Riss kann man nicht reparieren :)
Gruß Micha
pixelplus
Beitrag von pixelplus » Fr 20.04.07 02:45
danke dir schonmal.
aber da is nich der einbau mit drin ne?
meine bei carglass gelesen u haben, das der riss oder das loch nicht größer als ein 2euro stck sein darf.
könnte ich mir auch eine scheibe vom schrott holen und die selbst einbauen? besser nich wa? ^^
black widow
Beitrag von black widow » Fr 20.04.07 04:20
sofern du eine teilkasko ohne sb hast geht das auch kostenlos.
sieht halt nur komisch aus wenn du den wagen zulässt und versicherst und dann ein paar tage später bei carglass aufschlägst....
wenn du damit nen monat oder so rumfahren kannst tu das ..... und dann zu carglass...
ich kann dir leider nich sagen ob bei dem hobel die scheibe geklebt oder gesteckt ist.
beim 205er ist sie gesteckt, da kannst sie auch ohne probleme selber tauschen.
setzt nur fingerfertigkeit und vorsicht voraus. ist aber an sich schnell gemacht.
ne anleitung dafür findest du in den "so wird´s gemacht" büchern...
aber da der wagen keinen tüff mehr hat musst du wohl vorher tauschen.
ruf doch einfach mal bei carglass an und frag was die dafür haben wollen.
gibt auch noch andere kleinere unternehmen die sowas machen. die sind manchmal günstiger....
wenn du nen schrotti in der nähe hast, frag ihn mal nett ob er dir die scheibe ausbaut.... für nen kasten bier oder so.
dann musst dir nur noch den dichtungssatz organisieren... den würde ich dann auf jeden fall neu nehmen.
Peugeot 205 GTI; 1,9 Gutmann
DerTodt
Beitrag von DerTodt » Fr 20.04.07 07:13
black widow hat geschrieben:
Ist Geklebt!!
brauchst ne neue!!
und musste denn auch wohl vorm neuanmelden machen lassen.
aber wäre ja nicht alzuviel preislicher aufwand.
würdest trozdem noch ein günstiges auto fahren.
MfG DerTodt
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 20.04.07 07:56
is so nicht ganz richtig! du kannst prinzipiell fast jeden steinschlag reparieren! der riss DARF aber weder im sichtfeld des fahrers sein, noch DÜRFEN die risse länger als 5 cm (kein scherz) aus dem steinschlagzentrum verlaufen! (testweise hab ich auch schon 20ccm risse geflickt ums auszuprobieren - geht mit der nötigen geduld auch!
bei der eparatur bleibt aber IMMER ne optische einbuße - du wirst es immer sehen (daher auch nicht im sichtbereich!
unmöglich wird die geschichte, wenn der riss bis zum rand der scheibe gewandert is, weil du dann im steinschlag selbst nicht genügend unterdruck erzeugen kannst, dass du die luft die darin is durch harz ersetzen kannst!
wenn du z.b. nen fein multimaster daheim hast - dafür gibt´s aufsätze zum scheiben rausschneiden (der aufsatz würd sich für ein auto lohnen - die anschaffung eines multimasters wegen einem nicht!)
scheibenkleber kriegt man guten bei würth .. machbar wärs also schon!
aber nicht wirklich ratsam, wenn du sowas noch nie selber gemacht hast! (kennst du nen karosseriebauer???? der soll dann halt ma abends das werkzeug mitbringen!?
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Fr 20.04.07 10:35
Ach, ich würd die 75 Euro investieren, gleich ne Scheibe mit Blaukeil nehmen und über die Teilkasko laufen lassen. So hab ich das damals auch gemacht bei meinem blauen 106.
Ich würds auch nen Fachmann machen lassen .... ich hatte schon nen Auto mit undichter Scheibe - schon Kacke, wenn man dauernd mit nassen Klamotten aussteigen muss bei Regen. Nie wieder .....
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 20.04.07 10:44
jo ... das problem is nur, dass das auto zum zulassen und versichern tüv braucht - tüv aber erst nach dem scheibeneinbau kriegt ... das neue versicherte auto dann gleich als schadhaft melden, merkt jeder versicherer, dass da was faul is ...
@waldfee kostet der blaue keil beim 106er so viel aufpreis? das is ja wucher!
wenn allerdings das stillgelegte auto von jemandem aussenstehenden z.b. steinewerfende kinder den riss in der scheibe hätte - wäre das ein klassischer privathaftpflicht-fall :floet:
also NUR WENN`S SO WAR!!!!!!!!
ansonsten wärs ja illegal!
:zeig:
... blöd wäre dann nämlich dass, wenn er das einer bestehenden teilkasko (zu zeiten als das auto noch zugelassen war) gemeldet hat und einfach lt. kostenvoranschlag abgerechnet hat und das auto dann der versicherung gegenüber als "minderwertig aufgrund des schadens" verkauft ... dann is das aktenkundig und könnte sehr leicht nachvollzogen werden!
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Fr 20.04.07 10:48
Hm .... ich hab damals für die Scheibe mit Blaukeil incl. Einbau 75 Euro gezahlt ... das geht doch, find ich.
Aber stimmt, da das Auto noch nicht versichert ist, muss man halt die 130 Euro oder was das kostet, zahlen.
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 20.04.07 10:59
:vorkopphau:
jetzt kapier ichs @waldfee ... das war deine selbstbeteiligung!
naja ... die 130 euronen kostet alleine die scheibe ... der rep. satz (kleber) schlägt nochmal mit 30 - 50 euronen zu buche + die arbeitszeit!
aber was du sagst, waldfee - mit dem blaukeil ... so ne scheibe kostet normal etwa 10 - 15 euro mehr als ne normal getönte ... (da waren deine 75 von mir missverstanden)
eine weitere UNmöglichkeit (ich werde hier nen teufel :teufelgut: tun und was in dieser richtung empfehlen!)
wenn der dorfschmied die scheibe wechselt und für etwa ein halbes jahr vergisst ne rechnung zu schreiben?!? --- blöd, wenn die versicherung den schaden dann sehen will! selbst auf fotos (digital) kann man das datum oft nachvollziehen - und ein altteil müsste man auch aufheben!
- by the way - wusstet ihr, dass man das alter einer scheibe nachvollziehen kann (produktionsdatum!)
hatte schon versicherungsgutachter da, die das überprüft haben - scheibe abgerechnet worden als "eingebaut" geld eingesackt - nichts belegen können (weder bilder noch altteil) ergab nen versicherungsbesuch mit dem ergebnis, dass die scheibe bei nem 89er auto, die angeblich erneuert wurde ungefähr 2 monate vor erstzulassung des fahrzeuges produziert wurde ... der mensch wurde mmit einer klage wegen versicherungsbetruges einhergehend aus der versicherung gekündigt ... und hatte große probleme ne neue zu finden ... warum nur???
und die moral von der geschicht!? ehrlich währt am längsten ... und kost´ am meisten!
