Cheetah
von Cheetah » Mo 26.03.07 22:09
Hatte vor 3 Wochen die große 60000er Inspektion und vor 2 Tagen ruckelte und polterte mein Pug aufeinmal wie ein alter Lastwagen und piepste nur "Fehler Katalysator" "Anomaly Abgasreinigung" und co..
Eben bekam ich bescheid das ein Ventil vom 3. Zylinder defekt wäre... Ich muss dazu sagen der kann mir viel erklären ich habe 0 Plan.
Sollte man sowas nicht bei der Inspektion sehen? Und kann sowas durch zuviel Öl kommen? Habe nämlich bemerkt die haben mir so 3cm (am Messstab) mehr Öl reingemacht wie es eigentlich sollte.
Cheetah
von Cheetah » Di 27.03.07 16:01
keine ne Idee? Ich gehe gleich meine Schrottkarre abholen
I-309
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von I-309 » Di 27.03.07 16:25
moin
also 3 cm über max ist schlecht das kann dichtungen zereissen da der druck zu hoch wird . gegebenen falls drückt er es über die endlüftung in den ausaugtrakt und es wird verbrand . ist aber auch sch.....
ventiele mmmmh . ja mich würde es eher interesieren wie es kaputt ging ein ventiel gibt nicht heut auf morgen den geist auf . ( es sei den der zahnriehmen reist ) .
zum fehler diagnose ja gut reinigung ist schon richtig da das gas gemisch ( lut sprit ) nich mehr richtig verdichtet und so keine korekte verbrennung stadfindet . deweiteren denke ich die haben dein kompresionstet gemacht wo sie im zyl. 3 keine feststellten . so kann man schon viel ausgrenzen .
aber die frage ist wie und da ist mein latein am ende . mareialermüdung : unwarscheinlich so alt is der 206er nicht . produktionsfehler : 50 % möglich . kolben v.s. ventile . geht nicht läuft ja noch .
sei mal so nett und halte mich auf dem laufenden
Mfg.
Andy
306 - Der Rivale
von Kris » Di 27.03.07 16:26
dass die katalysatoren das nicht mögen, wenn zuviel öl im motor ist, das ist ausser frage. allerdings einen mechanischen schaden am ventil ?! - ich nehme mal an hier sind die ventile im kopf gemeint - durch zuviel öl ... das ist recht unwahrscheinlich.
es gibt/gab fälle von motoren, die auf zuviel öl mit nockenwellenschäden reagiert haben.
allerdings müsste man zunächst wissen, was genau defekt ist.
"ventil defekt" ist recht global.
I-309
von I-309 » Di 27.03.07 16:34
Kris hat geschrieben:
ventile sind generel sehr halbar . habe schon teile gesehen wo der zahnriemen bei 6000 turn´s gerissen war der kolben müssli das ventil nur verformt .
aber es ist schwer seltsam ohne einflüsse ventiel . dachte schon an schafftdichting aber dan müsste er nur ölbrauchen da das ventil immer noch korekt zu macht
hast du so was schon mal gehört ?
306 - Der Rivale
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 28.03.07 02:50
vielleicht einfach nur das einspritzventil?
Stephan
