XentriX306
von XentriX306 » So 04.03.07 13:05
hallo, habe probleme beim umbau von XR-technik 55kw auf XSI technik im 306. mechanisch ist alles umgebaut, doch jetzt hab ich den kompletten kabelbaum alles wirklich alles übernommen und meines wissens nach auf alles richtig angesteckt.
aber er springt nicht an, ich habe kein strom auf der benzinpumpe und kein strom am zündverteiler anliegen.
ich brauche dringenst hilfe von euch. schreib mir alles was ihr wisst, ist egal was, mich bringt alles weiter.
wenn jemand aus sachsen, raum zwickau kommt, der sich damit auskennt, d.h. elektrik, dann kann man auch mal vorbeischauen bei mir.
bitte bitte helft mir, sonst verzeifel ich hier noch.
danke
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 04.03.07 13:21
hört sich nach wegfahrsperre an...
XentriX306
von XentriX306 » So 04.03.07 13:36
problem ist dass er keine wegfahrsperre drin hat, daran hab ich ja auch schon gedacht, es ist eber keine verbaut
volker206
- Lacklecker
- Postleitzahl: 96472
von volker206 » So 04.03.07 13:42
vielleicht steht im Steuergerät eine Wegfahrsperre?
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
Cabrio
- Postleitzahl: 66352
von Cabrio » So 04.03.07 14:14
ich hab das 2,0l 306er Cabrio das ja vom Motor her Baugleich mit XSI ist und ich hab eine WFS ohne Tastatur wird geregelt über die Alarmanlage alles original Peugeot vielleicht haste auch so ein Steuergerät erwischt.
gruß Cabrio
XentriX306
von XentriX306 » So 04.03.07 14:29
da war mal ne wegfahrsperre verbaut, aber nachträglich übers zündschloss, die habe ich rausgemacht.
die hatte den strom zum anlasser unterbrochen. anlasser dreht jetzt aber.
ich weiß mit der wegfahrsperre im steuergerät?! wie entsperrt man die? weil schlüsseltechnisch hab ich nur den zündschlüssel sonst nix oder wird das über die infrarot-ZV geregelt oder wie ist das?
oder was könnte es noch sein?
XentriX306
von XentriX306 » So 04.03.07 14:31
und alarmanlage ist auch nicht drin, auch nicht original, denke mal das ist zusatz wegen cabrio *abernichtweiß
Cabrio
von Cabrio » So 04.03.07 14:37
Hatte der XSI die Sicherungsverriegelung auch Superverriegelung genannt?
Denn der hatte dann noch ein extra Steuergerät neben dem ZV Steuergerät
Das weiße Steuergerät ist zuständig für WFS Alarm und Sicherungsverriegelung
gruß Cabrio
XentriX306
von XentriX306 » So 04.03.07 14:59
nee glaube nicht das sowas verbaut ist, weil hab ich noch nie gesehn das teil
XentriX306
von XentriX306 » So 04.03.07 16:31
so, ich war jetzt nochmal in der garage und hab alles nochmal durchgeschaut. also hinten unterm sitz an der ZV ist definitiv keine Wegfahrsperre, bzw. ein zusatzmodul, vorn auch nicht unterm ama-brett und im motorraum auch nicht.
an was könnte es noch liegen?
