Thermofühler im Außenspiegel auswechseln
rossi2412
Beitrag von rossi2412 » Do 01.02.07 12:48
Hallo, bei meinem Fahrzeug (EZ 1995) ist seit kurzem wohl das Außenthermometer defekt. Es werden Temperaturen bis zu 60 Grad! angezeigt. Der Thermofühler sitzt ja scheinbar im rechten Außenspiegel, aber wie komme ich an den ran? Der Knubbel unten am Spiegel befindet sich zwar auf einer Abdeckung, die so aussieht, als könnte man sie mit einem Schraubenzieher über einem Schlitz aufhebeln, aber ich habs noch nicht geschafft und trau mich auch nicht recht, mit mehr Kraft da ranzughen. Will nichts beschädigen, da es um die Ersatzteilversorgung bei Peugeot ja nicht so gut bestellt ist und die Teile dann auch noch recht teuer sind. Und womöglich gibts bei Beschädigung der Abdeckung dann nur den kompletten Spiegel...
Danke schon mal vorab.
Christian
rossi2412
Re: Thermofühler im Außenspiegel auswechseln
Beitrag von rossi2412 » Fr 21.09.07 16:00
Problem gelöst: 1. Erst den Knubbel mit Schraubenzieher vorsichtig nach unten aufhebeln, dort sitzt innen der Temperaturfühler (geht sehr schwer!; Preis des Teils rund 27.- Euro) 2. Dreieckige schwarze Innenabdeckung der Spiegelbefestigung an der Innenseite des Türfensters vorsichtig abhebeln 3. Türverkleidung komplett abnehmen 4. Halteschrauben des Spiegels lösen 5. Türfolie vorne vorsichtig lösen 6. Jetzt ist ein Kombistecker für elektrische Spiegelverstellung, Spiegelheizung und Temperatursensor zu sehen. Dieser kann leider nicht auseinandergebaut werden, um den neuen Temperaturfühler (ohne Steckverbindung, nur Kabelenden) anzuschließen :-( Also Kabelenden des alten Fühlers kappen und den neuen Fühler, nachdem dessen Kabel durch den Spiegel in die Tür geführt wurde, mit Lüsterklemme anschließen. Vorher könnte man noch überprüfen, ob die Kontakte der Steckverbindungen oxydiert sind und die Funktionsstörung daher rührt, ist durchaus möglich. Dann dauert es ein wenig, bis die korrekte Temperatur am Display angezeigt wird. Viel Spass beim Basteln...
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Fr 21.09.07 18:39
....den Spiegel in die Tür geführt wurde, mit Lüsterklemme anschließen. .....
Das mit der Lüsterklemme hab ich mal überlesen.
Für solche Aktionen gibt es spezielle Lötverbinder, die man nimmt. Da ist schon Schrumpfschlauch mit dran.
ODER
Löten und Schrumpfschlauch.
Will gewiss nich pingelig sein, aber Du glaubst nich, wieviele Verfechter von Lüsterklemmen es hier im Forum gibt
rossi2412
Beitrag von rossi2412 » Fr 21.09.07 19:00
Dass es bessere Lösungen gibt, ist mir auch klar. Aber wenn man sein Auto "outdoor" reparieren muss und keinen Stromanschluss hat....
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 23.09.07 13:29
haj,
diese speziellen verbinder die dreamer meint brauchen auch gar keinen stromanschluss :zwinker: ein feuerzeug reicht da schon.
falls du diese nicht erwerben kannst, hast du auch keine verlängerungsschnur oder kabeltrommel?
Peter
