ZoRi
von ZoRi » Do 25.01.07 19:10
Hallo
mal schauen ob mir jemand helfen kann wäre schön.
Was ist zu beachten wenn ich die linke Antriebswelle tauschen will Getriebeseitig am Rad ist mir schon klar habe dort das Radlager getauscht.
Ist die Welle dort irgend wie arretiert oder kann sie ohne Probleme rausgezogen werden ist ein Automatik
Gesetz der Schwergängigkeit: Wenn etwas klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
von Kris » Do 25.01.07 19:38
die ist im getriebe nur gesteckt - das öl muss vorher natürlich raus.
ZoRi
von ZoRi » Do 25.01.07 20:20
Kris hat geschrieben:die ist im getriebe nur gesteckt - das öl muss vorher natürlich raus.
Vielen Dank für Deine Antwort,kenne mich mit Peugeot nicht aus was Reperaturen angeht kann mich noch dunkel an Ford erinnern wenn man dort die Antriebswelle rausgezogen wurde mußte ein Plastikteil eingesteckt werden um eine große Reperatur zu vermeiden dem ist doch Peugeot nicht so ???
Gruß Richard
ZoRi
von ZoRi » Do 25.01.07 21:27
Hallo Kris
ist der 1600 er Motor mit 75 Ps ein Freiläufer und wann muß der Zahnrimen gewechselt werden.
Grüße nach Kassel aus Ungarn Richard
