Leistungsverlust bei warmen motor
Chachol
Beitrag von Chachol » Mi 22.11.06 19:00
hallo zusammen. ich habe ein 306 serie 1 bj 96. 1,6 liter 89 ps.
und hab seit zwei monaten leistungsverlust bei warmen motor. habe die zündkerzen schon neu(ngk v-line).aber hat sich nichts geändert. wiest ihr was es sein könnte, oder hatte auch schon mal jemand das problem? danke im vorraus. :gruebel:
og306
Politessen-Verehrer
Re: Leistungsverlust bei warmen motor
Beitrag von og306 » Mi 22.11.06 22:04
nö, hab ich auch noch nie gehört.
merkt man das richtig, das ab einer bestimmten temperatur aufeinmal das gaspedal tiefer durchtreten musst um auf die selbe leistung zu kommen?
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Mi 22.11.06 22:07
könnt vielleicht am sauerstoff benzin gemisch liegen. das irgendwie deine lambdasonde oder luftmengenmesser oder was auch immer defekt ist und der zu fett oder zu mager läuft??? kannst ja mal alle geber durchmessen, kann net schaden.
oder mach einfach mal eine abgasuntersuchung wenn du einen kfz meschen kennst
Chachol
Beitrag von Chachol » Do 23.11.06 18:17
hallo. danke für die antwort.
also daran hab ich auch selber schon gedacht. mann merkt es deutlich wenn der motor über 90 grad ist, sobald der unter 90 ist geht er besser. ich mach ja selber kfz. muss mal schauen. okay danke nochmal.
wenn ich was weiß sag ich bescheid.
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Do 23.11.06 20:24
dann kennst du ja einen :zwinker:
mib85
Beitrag von mib85 » Do 23.11.06 21:41
servus...
du hast nicht rein zufällig nen sportluftfilter???oder, doch?!
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot :teufelgut:
EZ 1996
1.6i 90PS
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Fr 24.11.06 15:59
ändert ja nix an der temperatur, das merkt man dann durchgehend das weniger leistung und endspeed da sind, kann ich ein lied von singen :)
T-rockZ
Postleitzahl: 74372
Beitrag von T-rockZ » Mi 30.03.11 19:59
mib85 hat geschrieben:servus...
Warum? was ändert sich denn wenn man ein sportluftfilter hat? aber irgwie hab ich auch gemerckt das ich ab den einbau der sportluftfilter im 2000-3000 U/min kein leistung bzw ziemlich wenig Leistung hat.
*editiert*
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 31.03.11 02:34
check mal deine temperatur geber und vor allem die lambdasonde ob die regelt. brauchst ja nur die sondenspannung bei getriebswarmen motor paralel messen. die sollte dann in nem bereich von 100mv - 1V hin und her pendeln.
so was komisches hatte ich auch mit nem motor wo die lambda durch war. da fühlte der sich morgens auch immer "kräftiger" an, ich war mir nur nicht so sicher weil ich den nicht so treten wollte bei kaltem öl :zwinker:
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Do 31.03.11 05:30
Ist dieser Fred nicht mehr als 4 Jahre alt? :gruebel:
