2,0 HDI läuft nicht wirklich BITTE HELFT MIR
206HDI90
Beitrag von 206HDI90 » Sa 21.01.06 15:22
Hallo @all
Habe ein Problem. Habe einen 206 HDI 90, BJ 6/2003 mit 100.000 Km. Habe mir das Auto damals neu gekauft! Läuft seitdem ohne Probleme! Doch jetzt will der nichtmehr!
Habe gemerkt, dass mein Auto schlechter morgens ansprang, dachte ich alles klar Glühkerzen müssen gewechselt werden! Doch dann ist der mir während der Fahrt ausgegangen! Im BC kahm nur noch Anomalie Abgasreinigung. Habe auch kein FAP und nix! Versucht den anzumachen, keine Chance! Habe Ihn angeschoben und er lief. Jedoch am nächsten Tag ging er weider nicht an morgens. Habe den Wagen zu Peugeot gebracht, nach diversen Messungen, würden die Einspritzdüsen kein Strom bekommen. Fehler jedoch behoben, man sagte mir es war ein Stecker locker. Naja, schon komisch! De Wagen lief wieder, jedoch immer nur sporadisch! Mal geht der aus geht wieder an dann läuft er wieder normal! Eines morgens ging wieder nix, wieder zu Peugeot! Es wurde mir nun gesagt, nachdem das Auto fast eine Wocher bei denen war, das ABS Steuergerät ist defekt, irgendein Schalter im Gerät, muss während des vorwährtsfahren auf inaktiv, also aus schalten tut es jedoch nicht. Naja, kann ich mir net wirklich vorstellen, denn er sei immer auf Inaktiv. Dann müsste es auch jedoch so sein, dass der Wagen nie läuft. Nicht nur sporadisch!
Hat jemand von euch sowas bereits gehabt????? Kann mir jemand sagen wo dieses AGR Ventil oder wie auch immer das heisst, Abgasreingungsventil sitzt! Mir schreiben oder so?? Wolte es abmachen und sauber machen Denn dadurch denke ich springt er auch schlecht an! Naja, wäre super von euch! Danke Danke im vorraus!
Wenn man mir beschreiben könnte, wo dieses Ding sitzt wäre mir sehr geholfen!!
Danke Danke
Schwarz, Breit, Stark.
MEIN 206 !!!
Martin
Schattenparker
Re: 2,0 HDI läuft nicht wirklich BITTE HELFT MIR
Beitrag von Martin » Sa 21.01.06 15:55
ABS-Steuergerät und AbGasRückführung halte ich fast für ausgeschlossen. Welcher Fehler wurde denn in der Werkstatt ausgelesen :?:
Wenn der Wagen auch während der Fahrt ausgeht, tippe ich eher auf ein Problem mit der Kraftstoffversorgung. Funktioniert die Spritpumpe im Tank :?: Wenn die nicht läuft, kann auch die Hochdruckpumpe am Motor keinen Diesel unter hohen (einspritzfähigen) Druck setzen...
Beim einschalten der Zündung läuft die Pumpe im Tank kurz an und verformt das Kraftstofffiltergehäuse ein wenig (Deckel hebt sich leicht). Wenn man genau hinschaut sieht man das recht gut. Falls da nix zu sehen ist, würde ich mal zuerst die Pumpe im Tank prüfen.....
Gruß Martin
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Sa 21.01.06 17:48
Sers Martin,
irgendwie scheint es mir daß es BM34 einen Schuß weg hat?!
Vielleicht sollten sie es gegen das neue BM35 tauschen?!
ABS halte ich ebenfalls für ausgeschlossen, dann hätte er im BC ne Meldung Anomalie ABS/ESP.
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
