								von Uwes68 » Sa 12.11.05 20:04
			> andi 205HH schrieb:
Nabend,
> Ich habe gerade die Lichtmaschine im GTI gegen eine gebrauchte Mi16 Lichtmaschine getauscht.
> Leider läuft diese Lichtmaschine sehr laut. Sie liefert Strom wie sie soll, aber gibt ein schleifendes Geräusch von sich.
> Kann man die Lager auch wechseln? Oder lohnt das nicht?
Ich habe früher schon etliche Lima´s neu gelagert, und heute mache ich das sogar oft beruflich. Ich hab eeine Firma die eigendlich Elektromotoren repariert, aber irgendiwe hat sich auch rumgesprochen, daß wir auch andere Sachen können. So habe ich letztens erst eine Lichtmaschine und nen Anlasser für nen Opel Kapitän überholt. Wir haben auch schon öfters Zündspulen für Japanische Motorräder erneuert, weil die sind echt teuer und schwer zu kriegen wenn älter.
Naja, zum Thema, also erst mal zerlegen das teil, dazu Kohlen raus, das geht meist komplett mit Regler, dann die Schrauben raus, die halbschahlen vorher mit nem Ebbing makieren, jetzt Rotor vorsichtig in nen Schraubstock spannen und die Mutter der Riemenscheibe runterdrehen, die Scheibe dann abnehmen. Da sind dann um die Welle rum drei Schruaben, die hlaten einen Ring hinter dem Kugellager, die müßen raus jetzt kann das vordere Lagerschild ab. Die Beiden Kugellager runter machen hinten ists manchmal etwas fumilig, weil der Schleifringkörper erst runter muss. Neue Lager drauf, dazu wäre eine Presse ganz gut, und wieder zusammenbauen.Um den vorderen Ring wieder drann zu bekommen einfach ein Stück Gewindestange in ein Loch eindrehen und durch das Lagerschild stecken dann findet man die Löcher auch.
Die Lager kosten etwa 12 Euro , Aufwand etwa ne halbe Stunde, eventuell brauchts nen neuen Regler oder neue Kohlen wenn die schon recht runter sind. Wir drehen uach meist die Schleifringe über, damit sie wieder glatt sind.
Der Boschdienst hier macht das nicht, die wollen immer gleich neu verkaufen, Teile kriege ich auch, weil wir aus alten zeiten noch ne Kundennummer bei nen Bosch Großhändler haben, der auch anderes Verkauft, da habe ich zB letztes Jahr meinen Kühler neu gekauft, genau der gleiche der drinn war, hat so 120 Euros gekostet :lol:
Zusammengefasst lohnt es sich schon, meine Lima hat jetzt 85 Euro gekostet, da waren aber die Lagersitze so hin das die Kugellager rundrum 2 mm Luft hatten, war aber mein Fehler ich hatte den Riemen zu stramm gemacht. Jedenfalls sit die von preiswerte lichtmaschinen.de, sieht genau aus wie die Bosch, einzig meinem Pfand fürs Altteil müßte ich etwas hinterherlaufen.
Uwe
> gruß
> andi
