205 -was sind das für Lenkstockschalter?
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Mo 20.03.06 10:44
die sollen angeblich von einem Serie1 GTi sein. Die von meinem Serie1 GRD sehen anders aus, sind aber auch noch so schmale Teile. Die vom Serie 2 kenne ich auch. Kann man die Lenkstockschalter untereinander tauschen ? Besitze noch eine Bedienungsanleitung von 1984. Auf dem s/w-Foto zum Amaturenbrett sehen die auch so aus. hatte nur der GTI diese oder wurden die innererhalb der Serie 1 nochmals geändert ? Wer weiß mehr ?
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Re: 205 -was sind das für Lenkstockschalter?
Beitrag von Kris » Mo 20.03.06 11:17
modell 84 und 85 hatten die - sind zwar im grunde anschlussgleich aber der scheibenwischer-schalter funzt etwas anders - die heckscheibenwaschanlage lief damals ausschliesslich mit, wenn man die waschanlage der frontscheibe auch betätigt hat - das auto hatte nur einen wiwa-behälter und eine pumpe mit nem schlauch durchs ganze auto nach hinten. heckscheibenwiwa oder heckscheibenwischer einzeln laufen lassen war nich ...
ab modell 86 wurde das geändert - da wurde eh viel (puls-air-system, 115ps 1.6 in F, wiwa-schaltung, schaltgestänge anders, getriebe anders etc. - viele details) geändert, daher hiess der dann auch 741C66 version 9 oder 91. die wiwa-schaltung hinten war nun einzeln bedienbar, aber der heckscheibenwischer war immer noch nicht ohne seine wiwa-schaltung bedienbar, wies dann beim serie-2 möglich wurde, sprich dass hinten nur der wischer läuft und das auch auf dauerbetrieb.
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mo 20.03.06 11:32
Kris = Forumslexikon :D Respekt :lach:
Beitrag von Kris » Mo 20.03.06 11:34
oder ~25 GTI in 10 jahren :D
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Mo 20.03.06 11:42
wie es der Zufall so will ist eben mit der Post eine weitere Bedienungsanleitung bei mir eingegangen von den späteren 205ern der Serie 1 und siehe da. es sind meine Lenkstockschalter abgebildet. Ist übrigens schade, mir gefallen die auf dem Foto noch besser. Sehen noch spartanischer aus. Kann man den die späten Serie1 mit der Serie 2 tauschen. Leider werden die Hebel ja mit jeder Serie immer dicker. erst Lenkstockschalter, dann Lenkastschalter dann Lenkstammschalter.... :D
Beitrag von Kris » Mo 20.03.06 11:47
kann man tauschen - wie gesagt die schaltung heckwischer auf dauerbetrieb fällt dann aber flach.
