- Forums Opi
von Troubadix » Mo 17.10.05 22:02
wegen der elektrochemischen korrosion (habe in der lehre doch was gelernt) und der tatsache das ich billig dran komme verwende ich für alu->??? verbindungen immer das alu spray fett, ist grad wegen der spraydose super zu verwenden, also mal eben gleichmässig auf die felge oder an der schraube zu verwenden.
> StefanB schrieb:
> Lese des öfteren, dass "Kupferpaste" bei der Montage von "Alufelgen" verwendet wird.
> Das ist nicht wiklich gut !!
> Drück's mal so aus (bin leider kein As in Chemie):
> Kupfer und Aluminium zusammen reagieren.
> Besonders arg, wenn man zB Streusalz etc. hinzufügt.
> Bei dieser Reaktion verliert das "Leicht-" gegen das "Edelmetall".
> Im Extremfall "pulverisiert" Alu !!
> (soweit mein Wissensstand... lasse mich gerne eines Besseren belehren)
> Nur nen kleiner Tipp, aber soll jeder machen wie er mag...
> Keramikpaste is hier um einiges besser geeignet !!
- Urgestein
von Kris » Mo 17.10.05 22:10
ich weiss nicht was ihr habt - alufelgen sind so dick pulverbeschichtet - ich hab da beim felgen aufarbeiten schon oft erfahrung gesammelt - dass es da faktisch garkeine direkte reaktion zwischen alu und kupfer geben kann. ich fahr seit immer schon kupferpaste unter den rädern - hatt nie auch nur geringste anzeichen von auflösung.
genausowenig an motorbauteilen, an denen ich kupferpaste verwendet hab, oder bestes beispiel: kupfermuttern an der alu-ansaugbrücke beim GTI - nie auch nur das geringste problem.
lost_Angel
von lost_Angel » Mo 17.10.05 23:36
schon richtig mit stahlfelgen auf nabe festgammeln. dauert halt nur um einiges länger als bei alufelgen unter den selben bedingungen. ein schuss kupferpaste auf die nabe und gut. montieren wie demontieren fast wie von alleine möglich. brauch keiner bedenken zu haben.
16V ist nich gleich V8
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Di 18.10.05 12:07
StefanB hat geschrieben:
... weisst auch noch welche Zahnpastamarke *ggg*
Soweit ich mich erinnere Dentagard oder Colgate.
Hat noch jemand den Link dazu?
