Sateliten signal auf 2 Geräten gleichzeitig ausgeben
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 14.04.13 20:42
ich hab folgenden Aufbau
LNB->Kabel->TV
jetzt will ich folgendes erreichen mit einen Splitter o.ä.
Code: Alles auswählen
LNB->Kabel->TV 1
            ->TV2
Kann ich einfach einen Splitter reinhängen und dann das TV signal sozusagen spiegeln? D.h. wenn ich am TV 1 umschalte das am TV2 das gleiche signal ankommt?
Wenn nein, jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
CCandy
NOS - Junky
Re: Sateliten signal auf 2 Geräten gleichzeitig ausgeben
Beitrag von CCandy » So 14.04.13 23:08
Einfach so aufsplitten lässt sich das Satsignal eher nicht - wenn an den beiden Receivern unterschiedliche Transponder bzw. LNB-Speisespannungen eingestellt sind, wird sich das stören.
Selbiges, wenn du die Receiver LNB-Out -> LNB-In hintereinanderschaltest.
Sinnvoll wäre ein z.B. Duo-LNB und separates Kabel je Receiver. Wenn sich separate Kabel baulich nicht umsetzen lassen, dann schau mal nach "Unicable"-Komponenten, damit lassen sich mehrere Receiver hinter einem Kabel betreiben - musst dafür aber auch wieder die meisten Komponenten neukaufen.
Alternativ könnte man das Bildsignal hinterm Receiver aufsplitten - das sollte mit entsprechender Hardware sowohl mit Scart als auch mit HDMI kein Problem sein, wobei die Sache mit steigender Entfernung deutlich teuer werden kann.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 14.04.13 23:52
nabend
versteh ich das richtig, du willst das bild quasi verdoppeln?
falls du einen externen sat-receiver hast, dürft das einfachste sein an dessen antennen-ausgang ein y-kabel zu hängen und beide tv über den tv-kabel-eingang anzufahren..
grüße
steffen
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 15.04.13 06:22
Bei der 'alten' Technik konnte man sowas über SCART Kabel lösen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mo 15.04.13 12:58
InformatiX hat geschrieben:nabend
grüße
steffen
Genau ohne exteren Receiver, quasi interner Tuner vom TV. Ich hatte mir das so vorgestellt, der TV Tuner sagt den LNB welche frequenz ich haben will und gibt die rau und ich klinke mich in das signal ein........ scheint aber nicht zu funktionieren?
cu
Chakky
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 15.04.13 13:26
Der Tuner (Fernseher etc.) sagt dem LNB nur, welche Polarisationsebene er haben will (H oder V). Dann hast Du das gesamte Freq.-Spektrum, nur eben einmal in H polarisiert, einmal in V. Der LNB 'weiß' gar nicht, welche Frequenz der Tuner haben will, deswegen tust Dich damit schwer. Hat Dein erster TV einen SCART oder evtl. HDMI Ausgang? Mit SCART geht es sicher, von HDMI hab ich eigentlich gar keinen Plan, aber vielleicht geht's? Bei SCART wärs den Ausgang des einen TV an den Eingang des anderen, mit dem richtig belegten Kabel verbinden, fertig.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 15.04.13 14:11
Ja richtig, quasi nen Videorecorder Ausgang nutzen.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mo 15.04.13 14:18
Okay danke für den Hinweis und für die Aufklärung mit den LNB :)
cu
Chakky
