Kurioses SAT-Reciever Problem !
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » Sa 17.12.11 15:54
Hi Leute!
Also ich als gelernter Elektroinstallateur weiß einfach nicht mehr weiter !
Problem:
Habe mehrere Sattelitendosen im Wohnzimmer, welche alle einzeln über einen Multi Switch auf dem Dachboden gesteurt werden. Alles Digital mittlerweile, und erst c.a. 1 monat alt.
So nun will ich über ein Loch ein Kabel ins Schlafzimmer legen.
Wenn ich nun den Sattelitenreciever im Wohnzimmer an meinem Mormalen Fehrnseher laufen lassen(über HDMI) und mit dem Satkabel an die Dose gehe die ins Schlafzimmer soll, Zeigt mir mein TV auch ein Signal an.
Wenn ich nun mit dem gleichen Reciever ins Schlafzimmer gehe, ohne die Verbindung der Satdose zu trennen, also nur HDMI ausstecken und strom raus, das ganze dann im Schlafzimmer wieder verbinde mit dem anderen Fernseher(auch HDMI) so bekomme ich kein Signal. Habe schon andere Stromquellen benutzt(Magnetische Felder?)
Das Sat kabel habe ich auf bruch getestet, ist aber OK.
Ist mein Schlafzimmer ein Störsender?
Also nochmal ein kurzer ÜberblicK : Sat Reciever Wohnzimmer; Sat Dose Wohnzimmer; Strom Wohnzimmer; TV-HDMI Wohnzimmer = :D
: Sat Reciever Schlafzimmer; Sat Dose Wohnzimmer; Strom Schlafzimmer; TV-HDMI Schlafzimmer = :heul:
Jemand eine Idee ?
MfG Der Feurige !
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Re: Kurioses SAT-Reciever Problem !
Beitrag von Matt´n » Sa 17.12.11 16:02
Eingangssignal am Fernseher im Schlafzimmer mal überprüfen....
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » Sa 17.12.11 17:34
Hi !
Bild habe ich Nur laut Sat Reciever nur 5% Signal ! Wenn das Eingangsignal bei TV nicht stimmt dann dürfte ich ja auch nicht ins Reciever Menü kommen oder?
MFG
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » So 18.12.11 09:09
richtig, wenn Du ne OSD Azeige hast is das schonmal ok.
So wie Du das erklärst bleibt im Grunde jetzt nur noch ein Kontaktproblem bei einer der Verbindungen.
- Anschluss Kabel in Satdose in der Wand
- Anschluss Kabel an der Satdose vorne (zum Receiver)
- Anschluss Kabel am Receiver selbst
Ist das Verbindungskabel zwischen Dose und Receiver ein Fertig gekauftes ?
Wenn ja, kauf Dir ordentliche F-Stecker und ein Stück Kabel und mach das selbst, die häufigsten Probleme machen die fertigen (oft minderwertigen) Kabel.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 18.12.11 11:48
Ich werf mal zulanges Kabel in den Raum oder nutzt das _gleiche_ Kabel in Wohnzimmer und im Schlafzimmer?
Wenn es doch das gleiche ist, ziehst du das Kabel irgendwo stramm oder um eine ecke und dort geht das Signal flöten?
Oder vielleicht hast du auch das Problem hier:
http://studienservice.de/thema/50701/
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » So 18.12.11 11:54
auch möglich ist, das das Kabel zu dicht neben einer Strom führenden Leitung entlang läuft und durch dessen Magnetfeld beeinflusst wird.
Möglich aber eher selten...
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » So 18.12.11 14:06
Hi
Danke schonmal bis hier hin.
Aber das kann alles nicht das Problem sein.
Nochmal zur Situation. Kabel ist am Receiver und an der sat dose angeschlossen.
Ich lasse das Kabel an der Dose und am Receiver wenn ich ins Schlafzimmer gehe und dort ans TV anschließe.
Also die Sat Verbindung wird zu keiner zeit getrennt. Nur Strom und HDMI Anschluss wechseln.
Des weiteren habe ich das Kabel im Wohnzimmer auch schon Grade gezogen und leicht gebogen was aber keinen Verlust der empfangsqualität im Wohnzimmer.
Im Schlafzimmer das selbe. Nur das ich da halt von Haus aus keinen Empfang habe.
Es sollte noch gesagt sein das das Sat Kabel direkt neben einer 3 Fach Steckdose angeschlossen ist, was also ein zu grosses Magnetfeld ausschließen sollte, da es ja im Wohnzimmer funktioniert.
MfG der feurige.
