lcd tv mit pc verbinden
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: lcd tv mit pc verbinden
Beitrag von vulkanus » Sa 19.04.08 09:57
Stimmt, so ne Kombination hat mein Bruder laufen, funktioniert ebenfalls einwandfrei. Ist allerdings auch ein Toshiba und kein Samsung :D
KTM - Ready to repair :D
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Sa 19.04.08 12:22
BamBam hat geschrieben:@red306er
hat der lcd hdmi?
würde so anschließen:
GraKa via dvi/hdmi adapter + hdmi kabel @ lcd
gruß
hab ich mir auch schon überlegt... wär die nächste lösung müsst ich nur meine pc tft an vga anschließen... ;)
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Fr 25.04.08 16:04
problem gelöst lag wohl am zu langen kabel.... dank catalyste funzts nun
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Sa 26.04.08 18:50
naja mal grundlegend noch dazu: sowas wie ein "SVGA Kabel" gibt es nicht. es gibt VGA kabel, also die teile für alte röhrenmonitore (siehe bild), S-VHS kabel (die runden schwarzen), YUV Komponentenkabel (siehe link), DVI/HDMI und Composite Cinch.
DVI/HDMI sind natürlich allen vorzuziehen, dann YUV Komponente, dann VGA, dann S-VHS und Composite ist nur nen absoluter notnagel.
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » So 27.04.08 12:27
noch was anderes... mit meinem rechner funktionierts. nur mit meinem laptop nicht. obwohl ich dasselbe kabel verwende... :gruebel:
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » So 27.04.08 13:01
beim laptop musst du evbtl umschalten dass er den TFT-Anschluss anschaltet. Versuch mal diese FN-Tasten durch. Bei mir ist es die Fn Taste und F4.
So ist es möglich entweder nur das Laptop Display, nur den externen Anschluss oder beide anzuschalten.
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » So 27.04.08 16:14
stylla hat geschrieben:beim laptop musst du evbtl umschalten dass er den TFT-Anschluss anschaltet. Versuch mal diese FN-Tasten durch. Bei mir ist es die Fn Taste und F4.
das weis ich. bringt nur nichts.... trotzdem danke für den tip
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » So 27.04.08 18:32
hab nen LG Fernseher der will zum Beispiel dass ich des Kabel angeschlossen hab, schon wenn ich den Laptop hochfahr versuch dass mal..
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Mo 28.04.08 20:09
stylla hat geschrieben:hab nen LG Fernseher der will zum Beispiel dass ich des Kabel angeschlossen hab, schon wenn ich den Laptop hochfahr versuch dass mal..
ich werds morgen mal testen...
bringt leider auch nichts... :traurig:
